adamo Inserito: 23 aprile 2024 Segnala Inserito: 23 aprile 2024 Salve a tutti, ho un posizionatore per saldatori da dover automatizzare per effettuare una verniciatura interna di una sorta di serbatoio. Mi spiego, dopo aver fissato il serbatoio su questo girello, e averlo riempito in parte con dell'impregnante, debbo effettuare delle rotazioni, capovolgimento e quant'altro affinché tutto il serbatoio venga a contatto con questo impregnante. Il posizionatore ha sia dei motori con riduttori ma è anche provvisto di pistoni oleodinamici per il sollevamento. Vorrei dotarlo di un plc che simili l'operato dell'operaio che sta lì per circa un' oretta a girare selettori e a premere pulsanti. Ma come avere un feedback su quale verso girare o se alzare o abbassare onestamente non saprei. Credo che utilizzare encoder e righe ottiche di precisione millimetriche credo che un po' esagerato, non vorrei però utilizzare fine corsa da spostare in continuazione, esiste una via di mezzo?. Certo di un vostro autorevole responso, vi ringrazio. Adamo
Livio Orsini Inserita: 24 aprile 2024 Segnala Inserita: 24 aprile 2024 Perchè pensi che l'usodiencoders sia esagerato? Puoi scegliere la risoluzione più adatta, inoltre la tolleranza di precisione è un parametro che puoi fissare tu a piacere, purchè la misura dell'encoder sia più precisa della tolleranza che fissi tu
drn5 Inserita: 24 aprile 2024 Segnala Inserita: 24 aprile 2024 (modificato) Dipende tutto dalla precisione richiesta dalle operazioni. Questi serbatoi che "sballotti" sono chiusi o l'impregnante può uscire? Se li "sballotti" troppo sbagli? Magari alcune operazioni potrebbero semplicemente essere eseguite a tempo in funzione della "taglia" del serbatoio. Altre operazioni con dei trasduttori... Insomma dipende se il risultato finale si può accettare anche con operazioni non controllate in posizione, sennò qualche encoder va usato..... Modificato: 24 aprile 2024 da drn5
adamo Inserita: 24 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2024 Buongiorno a tutti e intanto grazie per l'interessamento. In pratica di ancora un solo serbatoi alla volta sul girello, i movimenti sono molto lenti e le fermate, per lasciar impregnare la vernice, sono nell'ordine dei 10 minuti alla volta, il tutto dura circa un'ora e poi si passa al serbatoio successivo. L'impregnante non puo' fuoriuscire dal serbatoio perchè è tappato, l'unica è che in alcune posizioni non dovrebbe eseguirne altre, ad esempio se il posizionatore è basso non posso ruotare perchè il serbatoio potrebbe sbattere a terra. Credo che sicuramente un encoder sia la scelta migliore, ma non credo la piu' economica, tempo fa ho utilizzato delle camme elettroniche assolute, evito di mensionare la marca, credete che possa essere una buona alternativa?. Grazie
Livio Orsini Inserita: 24 aprile 2024 Segnala Inserita: 24 aprile 2024 11 minuti fa, adamo ha scritto: Credo che sicuramente un encoder sia la scelta migliore, ma non credo la piu' economica, tempo fa ho utilizzato delle camme elettroniche assolute, evito di mensionare la marca, credete che possa essere una buona alternativa?. Se non citi marca e modello comew si può giudicare? Comunque si tratta sempre di encoder assoluti. Il problema è, come sempre, che o hai la botte piena o hai la moglie ubriaca.🙂 Non puoi avere entrambe le opzioni. Se usi sensori come proximities sono molto più economici di un encoder, però una volta posizionati la quota è quella, per cambiarla devi cambiare la posizione meccanica dei sensori. Però se tu avessi un numero limitato di varianti, potresti considerare l'ipotesi di posizionare più sensori; poi, da programma, una voltaimpostato il tipo di serbatoio in lavorazione, si effettua in automatico quale sensore considerare.
adamo Inserita: 24 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2024 eccomi, la camma è della Telestar il modello : CEV58M-00825 - dispone di 8 canali - ogni canale supporta 4 camme Anche io che sono un ignorantone , con un convertitore 485 e l'apposito software sono riuscito a farlo funzionare, non al 100% ma riuscì nell'impresa. Grazie
Livio Orsini Inserita: 24 aprile 2024 Segnala Inserita: 24 aprile 2024 Il CEV58M-00825 è un encoder assoluto della tr-electronic (prodotto non più consigliato. Obsoleto?). Per realizzare una camma devi avere la funzione del PLC o una scheda apposita.
