Cambio guarnizione oblo' lavatrice REX RJ160AL
Buongiorno a tutti,dovendo sostituire la guarnizione oblò della suddetta lavatrice vecchia ormai di qualche anno , l'ho rimossa facilmente dal davanti senza smontare niente ma adesso non riesco proprio ad inserire la nuova.
Senza la parte frontale della lavatrice riuscirei senz'altro ma come si smonta?..
Da quello che ho visto tutta la parte anteriore e' portante e regge il cestello quindi non saprei proprio come andare avanti
Grazie a tutti
cesare
C'è una fascetta che la tiene fissata alla vasca. Se non è a vite, ma come penso io è a molla basta afferrare il labbro (quello sulla vasca) con entrambe le mani, fare forza e dovrebbe venire fuori da sola. Se invece la fascetta è a vite, prima bisogna allentarla. Se puoi posta una foto della macchina, anche della parte superiore dopo aver tolto il top
Modificato: da UABC80
Ciao e grazie,
la guarnizione e' uscita molto facilmente ed era fissata esattamente come dici tu con una molla attorno
Ora il problema e' reinserirla che da davanti proprio non riesco.
La mia domanda è come accedere alla vasca da davanti senza doverla tirar giu visto che il frontale della macchina e' portante e sorregge la stessa vasca
Grazie e ciao
Non puoi.
Armati di pazienza e due bei grossi giraviti a taglio, per calzare la molla, che è bella tosta. Altrimenti devi svascare.
Io ho le mani piccole e riuscivo a montare la gomma alla cieca facendola calzare a poco a poco dall'alto verso il basso (occhio che se ricordo bene ha un verso obbligato), poi insaponavo la molla per bene, la appoggiavo sulla parte superiore della gomma, nella scanalatura della vasca e la facevo calzare con le mani messe tra molla e gomma muovendole una da una parte e una dalla parte opposta. Se le mani ci passano, con un po' di pazienza ci si riesce. Occhio che è facile graffiarsi
Grazie per il consiglio,il problema che forse non ho spiegato bene era che proprio non riuscivo a calzare la guarnizione nella sede...a rimettere la molla non ci sono mai arrivato😂
Comunque con santa pazienza ho sceso la vasca e francamente e' tutta un altra cosa lavorarci ovviamente.Adesso che e' tutto giu cogliero' l'occasione per ripristinare alcuni punti di ruggine sul telaio e ripulire per bene poi il tutto.Ovviamente io non faccio questo di mestiere ed era la prima volta che lo facevo per cui provando come diceva UABC80  proprio non riuscivo.Devo aspettarmi qualche sorpresa nel rimontare la vasca secondo voi.
La guarnizione lato vasca ovviamente e' ben calzata e la molla inserita
Grazie a tutti
Cesare
Una Robotline merita di durare a lungo. 😉
Non ho mai avuto la necessità di smontare tutto, ma non credo che ci saranno problemi. Facci sapere come va 😉
  • 2 weeks later...
Ciao a tutti
non credevo di riuscire facilmente a rimontare tutto ma alla fine gira che e' una meraviglia.Speriamo per altri 20 anni.....grazie a tutti
