tonyhouse1982 Inserito: 24 aprile 2024 Segnala Inserito: 24 aprile 2024 salve, in un esercizio commerciale è presente un impianto pubblico una volta c'era il telefono arancione che accettava monete, nello stesso impianto era collegato anche un telefono normale che accettava le chiamate in ingresso (e poteva farne in uscita) poi sono stati fatti dei lavori ed è stato scollegato il telefono arancione, la linea però è rimasta ed è collegata ad una presa a muro alla quale ora è collegato un cordless normale e viene usata per le chiamate in ingresso relative all'attività commerciale. Mi sono accorto che 1) se durante la chiamata viene messo giù dalla parte della linea pubblica (quindi il cordless nel nostro caso) dall'altra parte la chiamata rimane attiva (ho provato a rimanere al telefono anche per diversi minuti) all'infinito fino a che non si mette giù 2) se durante la chiamata viene messo giù dalla parte esterna, il cordless suona occupato all'infinito e bisogna mettere giù per liberare la linea in tutti e 2 i casi se si prova a chiamare il numero pubblico nel caso 1 (numero esterno che non ha ancora messo giù) o 2 (cordless interno che non ha ancora messo giù dopo la fine chiamata) risulta "non disponibile" mi chiedo se è normale che si comporti in questo modo e non c'è modo di far recepire la fine chiamata in qualche modo...
piergius Inserita: 24 aprile 2024 Segnala Inserita: 24 aprile 2024 (modificato) 11 ore fa, tonyhouse1982 ha scritto: una volta c'era il telefono arancione che accettava monete, nello stesso impianto era collegato anche un telefono normale che accettava le chiamate in ingresso (e poteva farne in uscita) ... è stato scollegato il telefono arancione, la linea è rimasta ed è collegata ad una presa alla quale ora è collegato un cordless e viene usata per le chiamate in ingresso relative all'attività commerciale. I Telefoni Pubblici Rotor a gettoni sono stati dismessi più di 20 anni fa ed in Centrale potevano avere vari tipi di Interfaccia dedicata a seconda che fossero del tipo a 4 fili, a 2 fili o Over Voice . Potrebbe essere necessaria una modifica in Centrale per farlo diventare, ad esempio, Pubblico con Contascatti . Informatevi chiamando il 187 . - nel frattempo la Presa è stata utilizzata ? Prova prima con un Telefono semplice non cordless e fai sapere cosa succede . N. B. : Spesso la Spina Tripolare viene fornita munita di un ponticello tra 2 Spinotti che va tolto . - Buona giornata ! Modificato: 24 aprile 2024 da Maurizio Colombi
