Montante che transita in pozzetto 40X40 dove sono esistenti scatole stagne di collegamenti luci giardino.
Buona sera a Voi,
Ho il montante  di collegamento contatore - quadro villetta di 38 MT, che transita in pozzetti 40 X40 e 30X30 dove all interno di essi vi sono scatole stagne dentro le quali si sono fatti i collegamenti di illuminazione giardino delle lampade lungo lo stesso percorso. Le scatole stagne sono riempite di gel per isolare i collegamenti nei cappucci. Il montante 10 mmq ,a monte sotto il contatore, è preceduto dal suo MT C40 per prevenire i cortocircuiti.
Mi sono chiesto. Ma non occorre invece un MTD sotto il contatore, anziché il MT, visto i suddetti collegamenti di illuminazione nei pozzetti, e visto che transita davanti al cancello carraio , peraltro questo però col suo MTDiff C6 già nel quadro di casa? La norma CEI raccomanda o prescrive un MTD in questo caso?
Grazie per chi vuole togliermi questo dubbio.
Se transita solo
Se non è interrotto
Se il cavo è doppio isolamento  Fg16
La teoria dice solo magnetotermico
sono tutti cavi fg16? o almeno il montante?
sarebbe meglio non incrociasse altre linee, magari non serve ma io nella stessa situazione un puro 0,300A selettivo l'ho messo.
Il montante è un FG 16  2X10,
I cavi per i collegamenti luci giardino sono 2, entrambi gommati, ma non FG 16.
Uno è un Fror 450/750 V, Flex Iretox 3X1,5 ( Pirelli(G) del 1994, CEI 20-22 II
L altro è un HO5VU-F un Cavo flessibile sotto guaina media CEI 20-22, è un 4X1,5 ,la guaina è nera.
Volevo evitare di mettere un selettivo MTD, per il costo, Voi cosa mi suggerite, se la norma lo suggerisce ma non lo obbliga?
Ciao Francesco2,
1 ora fa, Francesco2 ha scritto:
........se la norma lo suggerisce ma non lo obbliga?
Appunto, "la norma" suggerisce, non obbliga per legge.
Che poi, devi eseguire modifiche all'impianto, oppure necessita di avere una DI.CO. per adeguarlo alle normative attuali?  Se la risposta è "NO", allora puoi benissimo lasciarlo così, anche perché in teoria, ma anche in pratica, tu non puoi metterlo di tua iniziativa, ma dovrebbe comunque essere installato da un professionista che ti rilascerà una Dichiarazione di Conformità a fine lavori
Poi se per tua sicurezza vuoi installare anche un differenziale, allora mettilo, ma sai che dovrà essere appunto coordinato con il restante impianto. e allora non è che puoi dire:
Non ha un senso logico, poi il portafoglio è il tuo 😁
13 minuti fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao Francesco2,
Beh, si , volevo adeguarlo alle normative , e avere la Dico dal tecnico. Ok.
Per tua conoscenza ,i 2 cavi gommati che ho elencato sopra che sono serviti per l illuminazione giardino , debbono essere anche sostituiti non essendo FG 16? O sono adeguati alla posa interrata? Grazie sempre.
Non sono né adatti alla posa interrata , né sono adatti aime ' a coesistere con un fg16
Ma il resto dell'impianto è già conforme?  Sarebbe assurdo far rilasciare una DI.CO per il montante e tutto il resto non lo è
Ok, ho capito che vuoi un consiglio prima di fare i lavori, ma se vuoi adeguarlo alle normative attuali, dovrai lasciar fare al tecnico visto che è lui a dover rilasciare la DI.CO, non puoi essere tu e tanto meno noi che non vediamo nulla, a dire al professionista cosa deve e può fare.
Per il resto, ti ha già risposto correttamente @luigi69
È conforme il resto dell' impianto e sarà il tecnico a sistemare ciò che non va. Non sarò io che ho chiesto solo delucidazioni in merito.
Ah ok!
No di certo ☺️
Serve puro visto che hai già il C40.
quello che ho preso io, schneider 40A 300mA tipo A Selettivo e Immunizzato lo trovi sui 100€, non mi pare eccessivo per quel apparecchio nel complesso delle spese che fai
Ah, ok, grazie Reka, interessante. Grazie
