mazzinga Inserito: 25 aprile 2024 Segnala Inserito: 25 aprile 2024 Salve, Su una macchina in azienda abbiamo un motore di questo fornitore con codice SM2861-5151,vorrei sostituire il driver attuale perché quello installato è una scheda castom che gestiva anche altre parti di macchina che oggi non ci sono più. Da datasheet del motore ho visto che può supportare una tensione max di 250Vac,da quello che è la mia esperienza i motori stepper possono èssere solo dc,e cosi o sbaglio? Inoltre mi sapreste consigliare un driver da utilizzare per pilotare tale motore
Livio Orsini Inserita: 25 aprile 2024 Segnala Inserita: 25 aprile 2024 5 minuti fa, mazzinga ha scritto: Da datasheet del motore ho visto che può supportare una tensione max di 250Vac,da quello che è la mia esperienza i motori stepper possono èssere solo dc,e cosi o sbaglio? I motori stepper si pilotano in corrente; il dato di tensione massima è indicativo perchè è un valore che l'impulso non può superare pena danneggiamento del motore. Scegli un drive che usi la tecnica del microstepping. L'ideale sarebbe usare un drive della stessa casa produttrice del motore o, comunque, un drive certificato per quel motore.
Ctec Inserita: 25 aprile 2024 Segnala Inserita: 25 aprile 2024 Qui trovi il catalogo della serie Sanmotion F2 cui fa parte quel motore, e sono indicati i driver dedicati.
mazzinga Inserita: 25 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2024 grazie livio per la delucidazione, quindi se ho capito bene gli stepper possono essere pilotati sia con una tensione AC che DC, facendo un giro in rete ho visto che i driver accettano una tensione variabile in ingresso, nel mio caso come calcolo una tensione di lavoro idonea
Livio Orsini Inserita: 25 aprile 2024 Segnala Inserita: 25 aprile 2024 1 ora fa, mazzinga ha scritto: bene gli stepper possono essere pilotati sia con una tensione AC che DC Gli stepper possono essere pilotati solo ad impulsi. Qundo sono alimentati da un livello fisso sono fermi. 1 ora fa, mazzinga ha scritto: acendo un giro in rete ho visto che i driver accettano una tensione variabile in ingresso, Lo trovi indicato nelle specifiche del drive scelto.
max.bocca Inserita: 26 aprile 2024 Segnala Inserita: 26 aprile 2024 RTA di Pavia fa driver step motor e li abbina proprio con i motori Sanyo.
