"viziare" circuito con lipo
Salve,
volevo capire una cosa che fin da piccolo mi capitava ma non mi sono mai fermato a pensare...
Capita spesso di sovralimentare un circuito sostituendo le classiche batterie zinco carbone o alcaline 3v con le moderne lipo 3,6v
senza aggiungere un regolatore di tensione  superando di qualche volt la maggior parte degli apparecchi (radio,torcia,ventilatore,tester. ecc) funzionano anche meglio.
ma se dopo aver usato le batterie lipo per un periodo e torno alle classiche batterie il circuito perde prestazioni, se prima le batterie alcaline mi duravano 1 mese, adesso durano 10 giorni e lo strumento si blocca indicando batt scarica, misurando col tester le batterie risultano ancora cariche. Come si spiega?
Le risposte sono molteplici:
Non esiste una memoria storica !
La tensione superiore ha guastato il circuito di controllo carica
Le batterie non hanno la stessa capacità
Dalla mia esperienza, la possibilità di alimentare un circuito con tensioni differenti si verifica alimentandolo con un alimentatore variabile da banco
Fermo restando che bisognerebbe conoscere bene il circuito:
Se la corrente aumenta con la tensione, è sconsigliabile, anzi, andrebbe alimentato con tensione stabilizzata.
Se la corrente diminuisce con l'aumento della tensione, è possibile, dato che all'interno c'è un regolatore Switching, a patto di non superare certi valori limite.
Modificato: da patatino59
guastato il circuito  non credo altrimenti non avrebbe piu funzionato semmai alterato.
la colpa è del regolatore switching? quindi è lui che si vizia?
6 ore fa, skyhell ha scritto:
torcia
In questo caso ad esempio, per certe torce con led in serie parallelo, senza nessun tipo di limitatore di corrente, le zinco carbone limitano la tensione/corrente. Quando sostituisci con alcaline, addio led! Figurati con altre più capaci.
Dipende da apparecchio ad apparecchio, in qualcuno ne aumenterà prestazioni/durata, in altri potrebbe danneggiarli.
Modificato: da Gennar0
Non capisco di che circuito stai parlando.
Prima hai fatto un discorso generale, e ho descritto la procedura per capire se può accettare tensioni superiori, poi parli di regolatore switching, che, come detto NON si vizia !
Spiegati meglio facendo riferimento al problema specifico.
In una torcia cinese non ci sono circuiti di regolazione, solo la batteria e il Led, che è facilissimo danneggiare.
Nelle torce senza un circuito regolatore i led sono già al limite, sovralimentandole a 3,6 se non bruciano subito, sono più luminosi
ma se ne accorcia notevolmente la vita e il rendimento. ("La luce che arde col doppio di splendore brucia per metà tempo" Blade Runner)
Quando si ritorna ai 3V i led hanno una resa di molto inferiore a quella d'origine.
Modificato: da NovellinoXX
Le batterie vanno sempre misurate sotto carico. La misura di tensione a vuoto non ha nessun significato.
