Bosch mod. WTH85218IT/04
Ciacomo
Il 26/4/2024 alle 10:45 , Ciacomo ha scritto:
Salve a tutti quanti !! Questa asciugatrice funziona solo usando il programma a tempo caldo. Invece gli altri programmi vanno per 3 minuti circa poi suona il fine programma. Ho già provato a sostituire il sensore di umidità , ma ahimè , niente da fare , il difetto è rimasto... secondo voi , cosa potrei controllare? Ovviamente ho controllato e pulito i vari filtri annessi😅 vi ringrazio anticipatamente
Ho la stessa inefficienza ,sul modello WTW86563IT/04.Speriamo che si riesca a individuare  il problema
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Link al commento
51 minuti fa, fisica ha scritto:
ma il ciclo a tempo lo fa? mi pare di non trovare accenni
si il ciclo a tempo lo fa
Link al commento
allora se il sensore umidità è dei soliti a contatti, puoi provare a mettere in parallelo ai fili che vengono dal sensore una resistenza da 4700ohm (valore indicativo per non avere circuito aperto) e vedere se i 3 minuti si allungano in modo evidente. Se si la scheda almeno in qualche modo risponde ed è una cosa positiva
Link al commento
Alessio Menditto
Mintaka ti sei accodato alla discussione di Ciacomo, non si può anche se il problema è lo stesso identico medesimo, per favore apri una tua discussione.
Link al commento
Il 28/4/2024 alle 11:37 , campiglia ha scritto:
Non è disponibile su tutte le versioni ma provare non costa niente:
5.2 Lettura degli errori:
1. Mettere il selettore programmi sulla posizione 1.
2. Premere e mantenere premuto il tasto delicati.
3. Viene visualizzato per circa 5 secondi l'ultimo guasto.
Con lo stesso problema di Ciacomo,ho seguito il tuo consiglio e mi compare come errore F00 il che dovrebbe essere tutto OK?
Scusate l'intrusione
Link al commento
