Dip Switch
Salve
ho appena tentato di fare una piccola modifica ad un programma non mio
Sfruttando un ingresso gia esistente mi sono attivato un uscita libera:
LD 01.15
OUT 100.10
Fino a qui tutto Ok la modifica lo fatta in linea
però l'uscita non mi si attiva
Mi dice di controllare il DIP SWITCH.
Come deve essere impostato?
Se forzo l'uscita mi si attiva come mai che non mi prende questa riga?
PLC omron CQM1.
  • 3 weeks later...
Fai una verifica tra programma plc e quello che hai nel plc , se risulta diverso ricarica la modifica , potrebbe essere che o non hai salvato corettamente oppure ad ogni accensione del plc viene ricarica la EEPROM e quindi perdi le modifiche effettuate. Per salvare le mofifiche nell' eeprom metti il plc in STOP e imposta a 1 il canale AR14 , se la procedura è andata a buon fine il canale AR14 viene immediatamente azzerato dal PLC.
CONTROLLA PRIMA CHE L' EEPROM SIA INSERITA E ABILITATA(con apposito dip-switch nella cpu).
Il tuo problema potrebbe essere causato anche da una duplicazione dell' uscita , fai una ricerca del bit 100.10 e del canale 100 , magari c' è una istrzione MOVE che ci scrive dentro.
CIAO E BUON LAVORO
Mi dice di controllare il DIP SWITCH.Come deve essere impostato?
