renato1961 Inserito: 26 aprile Segnala Share Inserito: 26 aprile Buongiorno , centrale Smartliving 1050L firmware 6.08 .Ho creato un uscita I/O per comandare la discesa contemporanea di tutte le tapparelle che sono a loro volta comandate ciascuna da 2 uscite (una apri e una chiudi). Il problema che all'uscita della programmazione della centrale quando fa il reset mi si attiva quest 'uscita (I/O) e le tapparelle si chiudono. A volte mi succede anche che all'uscita della programmazione mi si attivi anche l'uscita termostato anche se non c'e' richiesta di caldo e devo disattivarlo entrando nei comandi Domotica della tastiera. Chiedo se qualcuno ha dei suggerimenti per evitare questo magari con un evento programmabile.. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 15 maggio Segnala Share Inserita: 15 maggio Le uscite bistabili (nel tuo caso la I/O), per conservare lo stato devono avere l'opzione "Domotica" selezionata. inoltre se l'uscita Bistabile deve essere attivata con un tipo di evento e ripristinata con altro tipo di evento, deve essere selezionata l'opzione "non disattivare al ripristino". Attenzione: le due uscite Apre e Chiude di ogni motore devono essere adiacenti T1-T2 e T3-T4 di ogni espansione e avere selezionata l'opzione di Interblocco" (Tassativo se non si usa un interblocco hardware tramite contatti liberi del relè). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
renato1961 Inserita: 19 maggio Autore Segnala Share Inserita: 19 maggio Panter l' uscita I/O (denominata Tapparelle giù ) che ho usato e' configurata : ingresso zona immediata normalmente aperta non appartenente ad al alcuna area e l' uscita monostabile 3 sec. con spunta domotica. Ho creato uno scenario delle uscite nella pagina principale degli eventi Denominato "Tapparelle giù " a cui ho associato le uscite che abbassano le tapparelle. Nel tempo reale di zona dell ' I/O creata ho associato l'attivazione dello scenario delle uscite Tapparelle giu' Tutto funziona , da tastiera in comandi demotici attivo la discesa. E' solo che durante i reset di centrale questa I/O mi viene attivata con la conseguente discesa delle tapparelle. Non so forse sbaglio qualcosa nella programmazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
