asciugatrice HOTPOINT AQUALTIS AQC82F7TM1(EU) non riscalda
Salve, questa asciugatrice impostato un qualsiasi programma, parte e fa tutto il ciclo di asciugatura, il problema però è che non fa l'aria calda, la ventola funziona, stranamente non ci sono codici di errore. Presumo che la causa ,ammesso che il compressore funzioni, possa essere una perdita di gas. E' possibile aprirla e farla funzionare per poter controllare il compressore se funziona? Vi è mai successo una avaria simile?
Certamentente devi cercare di capire se il compressore si avvia; basta poggiare l'orecchio sulla carcassa dopo averla accesa.
Altra prova che puoi fare è lanciare un programma a tempo.
In questo ultimo caso si escluderà il sensore di umidità e la macchina lavorerebbe sempre al "massimo"; deve scaldare per forza.
Parti da qui.
Ciao
Puoi rimuovere un pannello laterale (prestando attenzione),
per osservare se gira il cestello ....
Per provare alcuni componenti, bisogna sapere cosa fare, togliendo tensione prima di toccare (es.: come per i condensatori se hai un capacimetro, vanno scollegati, scaricati e poi misurati)!
Modificato: da michpao
Ho fatto la prova di inserire il tempo del ciclo, resta tutto invariato, in settimana la smonto e aggiorno.
Salve, ho fatto la prova alimentando direttamente il compressore, ed è partito, quindi escludendo il compressore ,rimane la scheda; ho fatto la prova di mettere il programma a tempo come mi è stato suggerito per escludere il sensore di umidità, ma il compressore non si è avviato.
Cercando in rete, ho trovato diverse schede con prezzi che variano tra le 115 e 150 Euro; il problema a prescindere che l'aspetto esterno sono simili all'originale, riguarda il codice che riportano le varie schede, mantenendo invariato il modello dell'asciugatrice, il n. stampato sulla custodia in plastica, la prima parte è uguale, però si aggiunge "C00506545", che è diverso con altre schede; mi domando cosa significa ciò, come scegliere quella giusta; alcune ditte mi chiedono il N. 95829899700,per poi dirmi che non è disponibile. Queste schede sono programmate? non so cosa scegliere
Non descrivi se oltre a partire riscalda a sufficienza?
Prima di sostituire la scheda, bisogna capire cosa non funziona, magari è solo un relè
Spero che lo abbia fatto, l’ho scritto dall’inizio!
L' aria circola liberamente?
Le lamelle del compressore come sono messe, sono pulite?
  • 3 weeks later...
Salve a tutti,come promesso vi aggiorno, ho ordinato la scheda direttamente alla casa costruttrice, la quale dopo avergli inviato il numero seriale , mi ha confermato che la scheda è quella che inizia 0050....., ma è da programmare, ormai avevo fatto tutte le prove e non mi rimaneva che fare l'ordine, accettando il preventivo, ben 160euro , e ho avuto ragione, lascugatrice funziona benissimo.
Magari se avessi fatto un controllo sui componenti che interessavano il compresssore come ti è stato consigliato avresti potuto trovare qualche componente off. Comunque così hai risolto senza altri problemi.
Ho preferito così, andare a tentoni avrei perso solo del tempo; trattandosi di circuiti in MSD è anche difficile lavorarci.
