Problema Cancello Automatico
Salve,
in questo periodo abito ancora nella casa da villeggiatura che si trova in una strada privata chiusa da due cancelli automatici.Ieri mentre uscivo da uno dei suddetti cancelli con la mia auto un braccio meccanico si è chiuso improvvisamente poichè non ha ricevuto in tempo il segnale dalla fotocellula che è situata molto vicina al cancello e non a distanza di sicurezza ,il braccio chiudendosi di scatto ha creato un danno di 2000€ alla mia auto.Aggiungo che non trasitavo a velocità elevata e che questo cancello ha avuto sempre problemi di regolazione delle ante che si aprono in maniera scordinata e non ha mai ricevuto della manutenzione(a scatto oppure una prima o una dopo).Le chiedo se esiste qualche norma che regoli la costruzione dei cancelli automatici(distanza minima delle fotocellule,regolazione della velocità delle ante,controlli periodici ecc.). Qualcuno può aiutarmi ?
Tutto di tua proprietà? Intendo dire se esiste un condominio, o altri utenti.
(Credo ci sia stato qualche problema di copia/incolla:
questo cancello ha avuto sempre problemi di regolazione delle ante che si aprono in maniera scordinata (a scatto oppure una prima o una dopo) e non ha mai ricevuto della manutenzione)
...meno male che i danni sono alla macchina e non a una persona... dato che eri pure consapevole del cattivo funzionamento. :angry:
Il contratto stipulato con chi ha installato il cancello cosa dice?
Quanti anni fa è stato installato il cancello?
Paolo Cattani
Al di là delle risposte sulle normative, che troverai facilmente con la Funzione "cerca" visto che ne abbiamo parlato fino alla nausea, vorrei aggiungere qualcosa:
-il cancello è una MACCHINA, che sia automatica o meno conta poco, e come tutte le macchine va usata con giudizio. Personalmente insisto molto con gli utenti perchè la comandino comunque "a vista", e lo utilizzino quando sono sicuri della posizione in cui si trova e rifiuto ogni richiesta di telecomandi con portata superiore al normale; anzi sono ancora aconvinto del fatto che il cancello vada comandato solo quando si è pochi metri davanti ad esso, sia per evitare danni alle cose che alle persone, che danni al cancello stesso.
Segnalazioni e sicurezze sono utili, anche indispensabili, ma non salvano dai danni "voluti": conosco gente che è riuscita a parcheggiare nell'unica zona dietro al cancello dove le fotocellule non "vedevano", nonostante ci fossero persino le strisce zebrate a terra....
- i controlli periodici non sono solo qualcosa richiesto dalle normative: sono richiesti anche dal semplice buonsenso.... basta pensare all'usura che possono avere le ruote degli scorrevoli, all'acqua che entra nei cuscinetti e li fa arrugginire, le cerniere che si consumano, i topi che rodono i fili, agli abbassamenti del terreno, alla condensa nelle scatole etc etc
Mio nonno non aveva nessun cancello automatico, ma una volta alla settimana metteva una goccia d'olio sulle cerniere..... ora ci si aspetta che "qualcuno" debba farlo per legge....
-Lo scoordinamento delle ante non è per forza un difetto: le ante si devono aprire sfalsate e chiudersi sfalsate, e non è un problema di normativa... L'ultima anta ad aprirsi deve essere quella che fa da battuta, e deve essere anche la prima a chiudersi! Se non è così, la seconda anta si scontra in apertura con l'altra, ed in chiusura invece non trova la battuta e prosegue oltre l'angolo previsto. Nelle vecchie centraline senza "memoria" si poteva far impazzire il cancello semplicemente facendo rapidamente diversi comandi di apertura e chiusura... ogni volta veniva aggiunto un ritardo di due secondi all'apertura di un' anta, così dopo tre manovre avevi un anta che rimaneva aperta ed una che restava chiusa... tutto tornava a posto dopo un ciclo automatico NORMALE...
Anche lo scatto può essere cosa voluta, si chiama "colpo d'ariete" e serve ad aprire la serratura elettrica.
FORSE ci vogliono magggiori informazioni...
