AntonioTripoli99 Inserito: 27 aprile 2024 Segnala Inserito: 27 aprile 2024 Buonasera, mi è stato regalato un videoregistratore Daewoo modello ST767, va benissimo in play e avanzamento veloce , il problema avviene quando bisogna riavvolgere la videocassetta, inizia in modo normale riavvolgendo velocemente e senza intoppi, e si ferma a circa 3-4 minuti dalla fine, se mando in play e premo il tasto indietro come se volessi ricercare una scena riesco a riavvolgere completamente il nastro, ho pulito l’intera meccanica senza smontarla e provato con diverse cassette. Grazie anticipatamente per eventuali risposte
patatino59 Inserita: 27 aprile 2024 Segnala Inserita: 27 aprile 2024 Se si ferma potrebbero essere le cinghie o pulegge lente Se rallenta e comunque arriva alla fine potrebbe essere normale.
AntonioTripoli99 Inserita: 27 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2024 Il problema è su tutte le vhs da Titanic che è ultra pesante fino a documentari di max 20 minuti, le spiego: supponiamo che abbia finito di guardare Titanic che dura circa 3 ore, il videoregistratore va in stop perché la cassetta è terminata e premendo il REW la riavvolge in modo molto veloce fino a 20 minuti circa, dopodiché inizia a rallentare ( non in modo anomalo, lo stesso comportamento degli altri VCR che ho in casa) e arrivato a 3 minuti dalla fine il videoregistratore va in stop perché pensa di aver riavvolto tutto, il dubbio sorge perché si ferma sempre sullo stesso fotogramma se tento più volte con la stessa vhs
patatino59 Inserita: 28 aprile 2024 Segnala Inserita: 28 aprile 2024 Ok, bisogna aprirlo e fare delle prove.
AntonioTripoli99 Inserita: 28 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2024 Va bene, mi potrebbe consigliare quali prove effettuare ?
AntonioTripoli99 Inserita: 28 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2024 (modificato) Grazie mille per la disponibilità patatino59, ho parzialmente risolto, il problema era la cinghia indurita dal tempo come mi aveva segnalato lei, essendo oggi domenica l’ho sostituita con un elastico da ufficio e sembra andar bene, riesce a riavvolgere 9 volte su 10, domattina mi reco dal mio negoziante di fiducia ad acquistare il ricambio originale e richiudo il tutto, inoltre ho ripulito tutti gli encoder ottici e il commutatore rotativo, grazie ancora per la disponibilità e buona domenica Modificato: 28 aprile 2024 da AntonioTripoli99
