Come Le Proteggete Le Porte ?
Ciao a tutti, avrei bisogno di conoscere come proteggete i movimenti di chiusura e di apertura dei portoni automatici, presenti su delle cabine di abbattimento rumori montate su delle macchine.
Le dimiensioni di queste porte sono di circa 1,5 metri di larghezza per 2,5 metri di altezza e 10 centrimetri di spessore.
Il movimento è di solito idraulico, ci sono due porte contrapposte che scorrono su due guide e qui il problema non c'è, monto i profili in gomma sensibili al contatto che mi fanno cadere il centralino di sicurezza e un circuito di by-pass che ne forza l'apertura anche con emergenza premuta (anche qui non so se sia meglio lasciare tutto fermo).
Il problema ce l'ho ora perchè il cliente vuole che le porte si aprano a libro e sempre con circuito idraulico.
Facendo quindi una rotazione, anzichè una traslazione, il sistema coi profili in gomma non mi convince tanto, sapreste darmi qualche consiglio in merito ? Grazie.
