Sezione minima conduttore di terra
Un amico sostiene che per gli impianti domestici la normativa CEI prescriva per il cavo di terra una sezione *minima* pari a 2.5mmq... Vi risulta??
Che sappia io la sezione del cavo di terra dovrebbe essere coordinata con la sezione di fase/neutro, però ad essere sincero non riesco a trovare riferimenti né in un senso né nell'altro.
Ciao,per conto mio non è mai inferiore alla sezione del montante.
in impianti domestici il cavo di terra deve essere uguale o maggiore alla linea piùù grossa presente in quel tratto, che io sappia nelle diramazioni delle linee luci da 1,5mmq anche il gialloverde va bene da 1,5-
Quoto @reka. Il filo di terra deve essere almeno la sezione del conduttore di linea del tratto interessato. La corrente di guasto non potrà mai essere maggiore di quella che porta il filo di linea. Più grosso va bene, ma non più piccolo.
Expand
Quale cavo però...il conduttore di protezione che va alla presa piuttosto che al lampadario...oppure il conduttore di terra che dal nodo và al picchetto o comunque al dispersore ?
Expand
Vale sempre la regola del coordinamento delle sezioni. Se, ad esempio, la presa è collegata con cavi di sezione 2,5mm2, anche il cavo di terra deve avere sezione uguale o maggiore.
E' esattamente come pensavo io quindi.
Grazie a tutti!
