oxford Inserito: 29 aprile Segnala Share Inserito: 29 aprile Salve In questa scheda mi trovo i 24vdc che in realtà sono 19/20 volt Questo mi provoca il mal funzionamento in apertura chiusura perché i relè di comando lavorano male. Ho notato che se tolgo il carico delle fotocellule la tensione mi sale a 27vdc però sia le linea che le fotocellule sono a posto. Che siano gli elettronici della scheda a dare problemi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oxford Inserita: 29 aprile Autore Segnala Share Inserita: 29 aprile 22 ore fa, oxford ha scritto: Salve In questa scheda mi trovo i 24vdc che in realtà sono 19/20 volt ….. Elettrolitici scusate Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 29 aprile Segnala Share Inserita: 29 aprile Ciao oxford, 22 ore fa, oxford ha scritto: In questa scheda https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/IST202R02.4858.pdf 22 ore fa, oxford ha scritto: ........Che siano gli elettrolitici della scheda a dare problemi? Potrebbe essere, non lo escludo. Togli tensione alla scheda, scollega tutto e verificane la capacità con un tester. 22 ore fa, oxford ha scritto: Ho notato che se tolgo il carico delle fotocellule la tensione mi sale a 27vdc però sia le linea che le fotocellule sono a posto. Quante coppie di fotocellule hai? Che modello sono e quanto assorbono? Se sono due coppie, prova a collegarne prima una e poi l'altra. Oppure se fosse una sola coppia, prova a collegarne una sola ponticellando il contatto C-NC nella scheda A02 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oxford Inserita: 30 aprile Autore Segnala Share Inserita: 30 aprile 11 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao oxford, https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/IST202R02.4858.pdf Potrebbe essere, non lo escludo. Togli tensione alla scheda, scollega tutto e verificane la capacità con un tester. Quante coppie di fotocellule hai? Che modello sono e quanto assorbono? Se sono due coppie, prova a collegarne prima una e poi l'altra. Oppure se fosse una sola coppia, prova a collegarne una sola ponticellando il contatto C-NC nella scheda A02 Sono 4 fotocellule Ho notato che se le scollego dall'alimentazione vado a 23 volt in scheda, se scollego anche la linea e misuro arrivo a 27. Ho paura che possa esserci una dispersione del cavo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 1 maggio Segnala Share Inserita: 1 maggio 15 ore fa, oxford ha scritto: Ho notato che se le scollego dall'alimentazione vado a 23 volt in scheda, se scollego anche la linea e misuro arrivo a 27. Sinceramente non ho capito cosa intendi tu per "dall'alimentazione" e poi "dalla linea", perché in teoria sono la stessa cosa o per lo meno io le intendo come la stessa cosa. Parlando in termini di collegamento intendo di scollegare i cavi prima di una coppia e poi dell'altra dai morsetti 10 GND e 11 +24Vcc ed eventualmente per testare l'automazione, fare il ponte tra i morsetti 10 e 13 PHOTO. Poi una volta trovata l'eventuale coppia che da problemi, scolleghi allo stesso modo prima la ricevente e poi la trasmittente e vedi se c'è ancora la caduta di tensione. Ripeto: Il 29/4/2024 alle 23:13 , ROBY 73 ha scritto: Che modello sono e quanto assorbono? Casomai posta le foto di tutto, compresi i collegamenti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
