G120C Firmware 4.7.13
Buongiorno, abbiamo circa una 15 di inverter G120C, su 3 impianti differenti 2 programmati con TIAv18 e uno con la versione V17.
I tre impianti sono progettati da 3 softwaristi differenti e su tutti i 3 impianti abbiamo problemi con il telegramma 30 della safety che in modo randon smette di comunicare con il plc.
Per ripristinare la comunicazione alle volte dobbiamo arrivare a spegnere tutta la macchina.
L'unica cosa in comune è la versione firmware di questi inverter la versione 4.7.13 avete qualche info su problemi di questa versione, non so cosa altro pensare.
dina_supertramp
Mi è capitato di usare G120C con FW 4.7.13 Hotfix 7 con telegramma safety (gestione STO tramite Profisafe), ma non ho notato questo problema.
Che codice di errore ti da il G120C? E il PLC che dice?
Il G120 non da problemi salvo l'STO attivo, sul plc problemi sulla comunicazione profinet con gli inverter.
Uno di questi ha HF4, gli altri non lo so.
dina_supertramp
Che giustamente si attiva perché perde la comunicazione profi.
Non saprei acquaman, non sono a conoscenza di un possibile bug intrinseco del fw.
Potete provare ad aggiornare all'ultimo HF, se non è troppo gravoso.
Se il problema rimane sarebbe da investigare la comunicazione PN.
Anche io lo farei, ma devono decidere i softwaristi che gestiscono le linee.
Modificato: da acquaman
non mi risultano bugs riconducibili a versioni di FW degli inverter nè mai li ho riscontrati nello scambio di esperienze coi miei colleghi. Io proverei a collegare direttamente i componenti incriminati alla cpu senza passare da vari switch, ponti ecc.
Ok grazie, faremo un po' di prove.
