DavideDM82 Inserito: 29 aprile 2024 Segnala Share Inserito: 29 aprile 2024 Buongiorno a tutti, come da titolo sono qui a chiedere consiglio per aggiungere una suoneria ad un citofono 5 fili LT terraneo 600. Praticamente il cliente non sente quando si trova nell altra stanza il buzzer del citofono in questione . Ho cercato con la lente e ho trovato altri post simili a questo anche in rete ma ci sono idee contrastanti riguardanti prodotti e potenza del suono prodotto . Io cerco una suoneria abbastanza forte da aggiungere anche esternamente al citofono . Qualcuno può indicarmi prodotti validi . Grazie . Ovviamente dovrà farli suonare con la tensione del buzzer del citofono terraneo . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 29 aprile 2024 Segnala Share Inserita: 29 aprile 2024 Ciao DavideDM82, 2 ore fa, DavideDM82 ha scritto: sono qui a chiedere consiglio per aggiungere una suoneria ad un citofono 5 fili LT terraneo 600....... Colleghi la bobina di un semplice relè a due scambi con bobina a 12VAC tipo il Finder 40.52.8.012 (o altro, anche più "grosso") in parallelo all'attuale ronzatore del Terraneo 600 e poi con i due contatti COM-NA del relè stesso colleghi / alimenti qualsiasi altra campana / badenia / lampeggiante a 230V che tu voglia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavideDM82 Inserita: 30 aprile 2024 Autore Segnala Share Inserita: 30 aprile 2024 Ciao Roby ,avevo pensato anche io a quella soluzione ma il citofono è stato messo in una posizione assurda quindi per trovare un posticino per mettere un relè e trovare un posto accettabile dove mettere la suddetta suoneria / badenia (poi bisognerà guardare anche se passano i fili dato che ci sono gargarozzi minuscoli) bisogna fare il giro della casa .Al magazzino dove mi rifornisco mi hanno proposto una suoneria a timpano di bronzo della BTicino ( 33n) con tensione 8-12 vac dicendomi che il suono è squillante. Spero sia più forte del ronzatore del citofono . Tu l'hai mai usata ?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 1 maggio 2024 Segnala Share Inserita: 1 maggio 2024 14 ore fa, DavideDM82 ha scritto: avevo pensato anche io a quella soluzione ma il citofono è stato messo in una posizione assurda quindi per trovare un posticino per mettere un relè e trovare un posto accettabile dove mettere la suddetta suoneria / badenia (poi bisognerà guardare anche se passano i fili dato che ci sono gargarozzi minuscoli) bisogna fare il giro della casa . Qui purtroppo non conoscendo la situazione non saprei cosa dirti, so benissimo che non sarà bella da vedere e che il cliente (come si dice in questi casi) vorrebbe "la botte piena e la moglie ubriaca 😁", ma magari metti una scatola esterna subito attaccata al citofono per contenere il relè, poi per il passaggio dei fili è tutto da valutare. Potresti anche mettere il relè nella posizione della nuova suoneria recuperando i fili del ronzatore, anziché "portare in giro" quelli dei 230V, in modo che ti possano bastare anche due fili più fini. 15 ore fa, DavideDM82 ha scritto: Al magazzino dove mi rifornisco mi hanno proposto una suoneria a timpano di bronzo della BTicino ( 33n)....... Sì, l'ho usata, funziona e si sente bene, ma è da valutare la possibile caduta di tensione di cui parla giustamente @archimede57. Casomai se te la possono "prestare" (o fai un reso), fai una prova, la colleghi in parallelo al ronzatore con due fili volanti e vedi / senti subito il risultato, del resto potrebbe anche essere che l'alimentatore ed i fili esistenti ce la facciano a supportarla, ma questo è appunto tutto da provare. 12 ore fa, archimede57 ha scritto: Io parecchio tempo fa ho usato una piccola sirena elettronica piezo con un piccolo ponte a diodi essendo la sirena in continua e l'amico era rimasto soddisfatto........ Anche questa potrebbe essere una soluzione, presumo possa essere stata la BZ 100 della Venitem, la trovi tranquillamente anche in rete se non dal tuo fornitore, oppure se cerchi ne esistono anche di altre marche e forme. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavideDM82 Inserita: 3 maggio 2024 Autore Segnala Share Inserita: 3 maggio 2024 Mi hanno "prestato" la 33 n e farò questa prova sperando vada bene altrimenti viro sul vostro consiglio . Grazie per il momento , vi aggiorno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavideDM82 Inserita: 3 maggio 2024 Autore Segnala Share Inserita: 3 maggio 2024 (modificato) Mi potete comunque consigliare un buon ponte a diodi ?? Grazie ancora Modificato: 3 maggio 2024 da DavideDM82 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavideDM82 Inserita: 9 maggio 2024 Autore Segnala Share Inserita: 9 maggio 2024 Il 7/5/2024 alle 09:40 , archimede57 ha scritto: Il ponte a diodi, lo comperi dopo che hai deciso se passare alla soluzione che ti ho proposto in base al prodotto che acquisti, in sostanza sono i mA che assorbe il carco, io avevo usato un "ponte a diodi a bottone da 2A - 1000 V" la tensione indicata era ridondante per il circuito trattao............., con un diodo 1N4007 puoi fare la prova che ti ho proposto se trovi una sirena piezo alimentabile a tensione variabile.👋 Perfetto grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
