Calcolo Illuminotecnico Senza Fotometrie - Vi spiego...
Devo redarre il progetto definitivo delle aule ad uso didattico di un'Università. Tempo fa ho preparato il progetto preliminare e ho previsto delle lampade di una marca molto conosciuta (...), ovviamente allegato al progetto c'erano anche i calcoli che confermavano le mie scelte progettuali.
Ora devo preparare il progetto definitivo ma l'installatore ha scelto di installare delle lampade di un'altra marca. Ora ho verificato se è possibile reperire le informazioni tramite internet e non le ho trovate, li ho contattati e se va bene mi fanno avere le schede tecniche con la fotometria.
Io dovendo fare i calcoli come faccio? Devo prendere in mano il manuale e fare la verifica illuminotecnica manuale (metodo del flusso totale)? Spero di non arrivare a questo punto...
Scrivi che per il dimensionamento dell'impianto sono stati utilizzati prodotti di una "casa costruttrice" ma che tale scelta non costituisce alcun vincolo per l'impresa installatrice che potrà utilizzare apparecchi aventi le stesse caratteristiche nominali di quelli impiegati per il progetto e che garantiscano le stesse prestazioni illuminotecniche.
Infatti è quello che pensavo. E se la curva fotometrica e l'ottica non sono conformi al progetto come mi devo comportare? Preciso che l'installatore è la stessa mia azienda, io faccio parte dell'ufficio progettazione...
Ciao symple,
sei proprio in un bel casino. :huh:
Il consiglio del mio amico Patron poteva andare bene fino al tuo ultimo post, dove dici che la Vs. azienda si è occupata della progettazione e della successiva installazione.
Vedo un leggero conflitto di interessi :P
Mi chiedo, come è possibile che gli installatori della stessa azienda che ha curato la progettazione, prima di operare l'installazione di prodotti diversi da quelli che avevate previsto non hanno preventivamente chiesto il parere dell'ufficio progettazione?
Sì, potresti utilizzare la frase di Patron per tirarti fuori dalle botte, :P ma non ci fareste una bella figura come azienda. :(
Un esterno, neanche tanto malizioso, potrebbe pensare: come è possibile che nell'ambito della stessa azienda questi non si parlino.
Dici che devi preparare il progetto definitivo, ma credo che ti stai confondendo con l' "as built".
Il progetto definitivo, lo dice la parola stessa, viene prima dell'installazione, altrimenti si chiamerebbe postgetto.
Vedi di procurarti il programma di calcolo illuminotecnico freeware Dialux, e di procurarti i file delle ottiche in formati .LDT, i cosiddetti file EULUMDAT, che puoi facilmente far acquisire dal programma.
Se non ti trovi con i calcoli illuminotecnici stai messo male.
Ciao, Benny
Non firmare gli As Built finali ma fallo fare al tuo capo :D
Concordo con Mauro......altrimenti a cosa servirebbero i capi :P
Ciao, Benny
