gmar Inserito: 29 aprile Segnala Share Inserito: 29 aprile Salve , sono un neofita ed ho un cancello bft con scheda merak 400. Da stamane i telecomandi non funzionano ed ho provato da scheda un reset avendo come risultato ok e nessun errore ma non riesco a registrare i telecomandi in quanto sembra che non trasmettano nessun segnale per cui la procedura di registrazione degli stessi si completa con ko . Il cancello apre e chiude con la chiave . Escluderei che il problema fosse dovuto alle batterie dei telecomandi in quanto non ritengo possibile che ad un tratto siano tutte scariche . Non ho idea cosa possa essere accaduto e se dipenda dalla scheda . Qualcuno può aiutarmi nella diagnostica ? Grazie in anticipo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 29 aprile Segnala Share Inserita: 29 aprile Ciao gmar, 1 ora fa, gmar ha scritto: ho un cancello bft con scheda merak 400 https://www.atecnica.fr/file/ist-bft-deimos-ultra-bt-a400-a600-24v-manuale-istruzioni-montaggio-installazione-collegamenti.pdf Sul display leggi qualcosa di strano? 1 ora fa, gmar ha scritto: Non ho idea cosa possa essere accaduto e se dipenda dalla scheda . Probabilmente si è guastata la ricevente integrata della MERAK. Eventualmente, prova a scollegare il cavo dell'antenna dai morsetti JP9 e collega uno spezzone di filo lungo circa 17cm solo sul morsetto "Y" e prova a riprogrammare i radiocomandi, sia mai che l'antenna per motivi X è andata in corto (sempre se c'è l'antenna ed il cavo coassiale, naturalmente). Casomai smonta la scheda e posta le foto di fronte e retro che vediamo se si vedono anomalie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gmar Inserita: 30 aprile Autore Segnala Share Inserita: 30 aprile Ciao , sul display nessun errore In allegato le foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 1 maggio Segnala Share Inserita: 1 maggio 14 ore fa, gmar ha scritto: sul display nessun errore Diciamo che la scheda non è "del tutto sana", servirebbe per lo meno una pulita su entrambi i lati, poi che lo sporco e rimasugli di animaletti influiscano sul lato scheda ricevente sembra anche di no, ma una pulizia con alcool (meglio se isopropilico) non fa di certo male. La parte della scheda ricevente comunque. è quella in verticale subito attaccata ai due morsetti verdi. Anche se pensavo / speravo ci fosse un cavo coassiale e non un "misero 4x0,50", ripeto: Il 29/4/2024 alle 21:40 , ROBY 73 ha scritto: prova a scollegare il cavo dell'antenna dai morsetti JP9 e collega uno spezzone di filo lungo circa 17cm solo sul morsetto "Y" e prova a riprogrammare i radiocomandi, sia mai che l'antenna per motivi X è andata in corto (sempre se c'è l'antenna ed il cavo coassiale, naturalmente). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gmar Inserita: 2 maggio Autore Segnala Share Inserita: 2 maggio Il 1/5/2024 alle 01:36 , ROBY 73 ha scritto: Diciamo che la scheda non è "del tutto sana", servirebbe per lo meno una pulita su entrambi i lati, poi che lo sporco e rimasugli di animaletti influiscano sul lato scheda ricevente sembra anche di no, ma una pulizia con alcool (meglio se isopropilico) non fa di certo male. La parte della scheda ricevente comunque. è quella in verticale subito attaccata ai due morsetti verdi. Anche se pensavo / speravo ci fosse un cavo coassiale e non un "misero 4x0,50", ripeto: Il 29/4/2024 alle 21:40 , ROBY 73 ha scritto: Ciao gmar, https://www.atecnica.fr/file/ist-bft-deimos-ultra-bt-a400-a600-24v-manuale-istruzioni-montaggio-installazione-collegamenti.pdf Sul display leggi qualcosa di strano? Probabilmente si è guastata la ricevente integrata della MERAK. Eventualmente, prova a scollegare il cavo dell'antenna dai morsetti JP9 e collega uno spezzone di filo lungo circa 17cm solo sul morsetto "Y" e prova a riprogrammare i radiocomandi, sia mai che l'antenna per motivi X è andata in corto (sempre se c'è l'antenna ed il cavo coassiale, naturalmente). Casomai smonta la scheda e posta le foto di fronte e retro che vediamo se si vedono anomalie. Il 29/4/2024 alle 21:40 , ROBY 73 ha scritto: Inoltre ne approfitto per chiedere, se nel caso dovessi sostituirla se c 'è un metodo per proteggere la scheda da infiltrazioni di insetti che la possono danneggiare come già avvenuto in passato con schede che ho dovuto sostituire . Ancora grazie mille Il 29/4/2024 alle 21:40 , ROBY 73 ha scritto: Ciao Roby 73 , Provo a comprare l acolol isopropilico e seguire i tuoi consigli .Hai da consigliarmi qualche film protettivo nel caso dovessi sostituire la scheda o altro visto che trovo spesso insetti carbonizzati che possono rovinarla ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 2 maggio Segnala Share Inserita: 2 maggio Gmar perdi due minuti a capire come puoi scrivere più chiaramente…se rileggi la tua ultima risposta vedrai che non si capisce bene, cerca di eliminare i quote con CLEAR EDITING Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 3 maggio Segnala Share Inserita: 3 maggio (modificato) 9 ore fa, gmar ha scritto: Inoltre ne approfitto per chiedere, se nel caso dovessi sostituirla se c 'è un metodo per proteggere la scheda da infiltrazioni di insetti Ora non so quanto spazio ci sia tra il terreno e la base del tuo motore (casomai posta una foto), ma prima di tutto, la miglior cosa da fare è quella di cercare di tappare / chiudere il foro di ingresso alla base del motore stesso, dove c'è la piastra di fissaggio con della schiuma, del silicone, cemento, anche degli stracci o nylon, in modo che non possano proprio entrare, vedi ad esempio qui: Oppure mettere un angolare in plastica o metallo tutto intorno alla base e fissato a terra in modo che le "bestiole" non entrino Inoltre, tra la base ed il motore / scheda, sul motore ci dovrebbe essere un passacavi in gomma per il passaggio dei cavi stessi, vedi anche il manuale nel link sopra: e se questo non c'è, oppure è stato tagliato sopra, è normale che entrino. Comunque, ci sono delle vernici spray che trovi anche su internet, che creano uno strato "plastico", cerca scrivendo <<vernice spray per schede elettroniche>>, chiaro però che non puoi spruzzarlo sopra al display, magari mettici un pezzo di nastro per proteggerlo. Ma alla fine hai provato a scollegare i fili dell'antenna? Modificato: 3 maggio da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gmar Inserita: 3 maggio Autore Segnala Share Inserita: 3 maggio Per controllare se l 'antenna è andata in corto dovrei scollegare il cavo dell'antenna dai morsetti JP9 e collega uno spezzone di filo lungo circa 17cm solo sul morsetto "Y" Il morsetto Y è quello piu vicino al display ? Che tipo di filo dovrei collegare ? Abbi pazienza ma ne so poco in materia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 3 maggio Segnala Share Inserita: 3 maggio 7 ore fa, gmar ha scritto: Il morsetto Y è quello piu vicino al display ? Sì esatto, basta che guardi anche il disegno a pag. 7 nel manuale che ti ho linkato, o la scheda stessa. Sarebbe meglio un filo rigido piegato in verticale, ma se non ce l'hai va bene anche uno spezzone di filo flessibile Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gmar Inserita: 6 maggio Autore Segnala Share Inserita: 6 maggio Eseguito il test suggerito con insuccesso , nessuna chiave viene registrata (procedura ko) . Sostituita la scheda con una nuova fiammante . Programmata con logica SAFE1 =04 e SAFE2=04 con successo e configurati i 4 telecomandi. Isolata la campana mettendo silicone alla base del pavimento dove c'era il vuoto che permetteva intrusioni. Proverò a riparare la vecchia scheda che tutt'ora non presenta nessun errore sul display presso qualcuno che lo fa di mestiere . Un grazie di cuore a Roby 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 7 maggio Segnala Share Inserita: 7 maggio 13 ore fa, gmar ha scritto: Sostituita la scheda con una nuova fiammante . Programmata con logica SAFE1 =04 e SAFE2=04 con successo e configurati i 4 telecomandi............ Ottimo allora, ciao prego Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
