toni_unitn Inserito: 30 aprile 2024 Segnala Inserito: 30 aprile 2024 Salve. sto pilotando un motore asincrono trifase con un inverter. Inverter alimentato 220 V. La targhetta del motore dice 50Hz 0,25KW, cos fi 0,73. rpm 1320 a 50Hz e 1600 a 60. Trattasi di nastro trasportatore. Tra motore e nastro c'è un riduttore 1:40 Ora io sto comandando 50 Hz (lo vedo dal display dell'inverter) Mi aspetterei che l'albero lento del riduttore facesse 1320/40 = 33 rpm. In realtà ne fa 38 o 39 circa. Che cosa mi sfugge?
rguaresc Inserita: 30 aprile 2024 Segnala Inserita: 30 aprile 2024 (modificato) Il motore sta girando a 1500 rpm. O lavora scarico, i 1360 sono a pieno carico. O hai impostato una compensazione dello scorrimento sull'inverter. 1500 / 40 = 37,5 Modificato: 30 aprile 2024 da rguaresc
toni_unitn Inserita: 30 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2024 questa è l'info che mi mancava: la velocità effettiva del motore a 50 Hz dipende dal carico, e non è a prescindere quella del dato di targa del motore. Ho capito giusto?
Livio Orsini Inserita: 30 aprile 2024 Segnala Inserita: 30 aprile 2024 45 minuti fa, toni_unitn ha scritto: Ho capito giusto? Il dato della velocità di targa fa riferimento allo scorrimento medio a pieno carico. A vuoto lo scorrimento è molto minore, quindi la velocità si avvicina di più a quella di sincronismo (1500 rpm per un 4 poli). Inoltre, a parità di carico, tra unmotore ed un altro c'è un poco di differenza di scorrimento.
