Portata cordina e cavo
Buonasera! Volevo sapere come mai un cavo da 2.5 fs17 è invece isolato tipo fror o fg16 in cavo ha più portata rispetto in cordina? È solo questione di un miglior isolamento? E poi volevo chiedere come mai la cordina quando è in cavo multipolare risulta più piccola a vista rispetto a quando è unipolare?  Grazie
la portata del cavo (o di una cordina), ha come "solo" scopo quello di preservare l'isolamento
a pari sezione, con isolanti diversi, hai portate diverse
Modificato: da click0
@click0 ah ok capito. Però sembra solo a me che un 2.5 in cordina sia più grosso che un 2.5 in fror o comunque in cavo?
Maurizio Colombi
Sembra a tutti.
Maurizio Colombi
però la portata è sempre quella di un 2.5 in fs17?
Mah... il costruttore dichiara che la portata è quella, fino a prova contraria bisogna fidarsi.
definisci meglio, grosso...
come diametro del conduttore singolo (quindi rame + isolamento primario) o come diametro interno del rame?
@click0 conduttore singolo.. diametro interno del rame che poi è quello conta non ci ho mai fatto caso... però se la differenza si percepisce ad occhio direi che è abbastanza importante no?
@click0 grazie mille per il link… bhe allora la portata si condidera però come un qualsiasi filo da 2.5 direi…
cosa centra la portata, con lo spessore dell'isolamento...
@click0 no niente però vedendo un filo da die mezzo molto più piccolo rispetto a un normale 2.5 il dubbio viene… ma se è solo una differenza di spessore di isolamento il problema non si pone
un filo da 2,5 mmq ha un diametro del rame che è sempre quello (altrimenti la sezione sarebbe matematicamente diversa)
la portata però può cambiare in base all'isolamento che hai, ma non centra nulla con lo spessore di quest'ultimo
