Lavastoviglie Indesit DFG 15B1 IT - 4 beep in sequenza
Ciao a tutti, la mia lavastoviglie durante il lavaggio fa 2 serie di 4 beep, il ciclo di lavaggio non viene interrotto e si completa regolarmente, ho dedotto che possa essere un allarme relativo al sensore di temperatura (NTC) ma non ne ho la certezza, anche perchè non ho individuato la sua posizione.
Qualche consiglio?
Se fosse quello, lo raggiungi sotto la porta.
È quel "chiodino" agganciato al pozzetto collegato alla scheda con un doppio cavo. Ma è solidale alla scheda, a meno che sei abile a dissaldarlo da dentro il suo involucro.
Dopo 6 anni in pensione ancora un po' di manualità mi è rimasta, il problema sarà trovare il ricambio, domani provo a dargli un occhiata.
Quando avviene l'errore non lampeggia nessuna spia?
No, nessuna spia lampeggiante, solamente quelle del ciclo normalmente accese.
Il ciclo viene completato regolarmente, solamente 2 cicli da 4 beep distanziati di 5-10 minuti(non ho cronometrato)
Prima di smanettare sulla macchina ti suggerisco di leggere il manuale di istruzioni alla ricerca di qualche informazione.
Se la macchina avessse un guasto NTC difficilmenmte completerebbe il programma.
Il controllo della temperatura è molto importante e potrebbe fare danni.
In questo caso dovrebbe restituire qualche tipo di errore.
Per questo ho chiesto qualche consiglio, nel manuale non c'è nessun indicazione che fa riferimento ai "beep"
Stefano Dalmo
Io la lascerei stare .
Magari do un occhiata alla scheda, magari c'è un po' di sporco/ossido
Stefano Dalmo
fai come vuoi .
mi ricordo una frase .
io stavo bene , volevo stare meglio , e mi trovo qui .(in ospedale)
3 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
fai come vuoi .
Allora ti do ascolto e non faccio nulla, mi basta l'ospedale che ho fatto 😁
Stefano Dalmo
Se c’è un problema serio , non tarderà a presentarsi 😉
E' quello che temo, poi mi toccherà lavarli a mano 😂
