Posizionamento unità esterna
Ho problemi di spazio per l'unità esterna.
58cm da terra ad un ripiano, non facilmente spostabile.
Ho trovato un tcl con l'unità esterna alta 50cm. Posso farcela stare? Mettendo i classici piedi ho visto che vado a prendere altri 10cm, quindi ho altre alternative? Piedini più piccoli o metterla direttamente a terra?
puoi appoggiarla a terra senza piedi mettendo della gomma sotto i punti di appoggio.
ci deve essere comunque un minimo di rialzo per lo scarico condensa
allora, niente clima...
una macchina da 50, in un "foro" da 58, è solo "prendersi problemi"
non si capisce bene, ma se il vincolo è solo in altezza poi c'è spazio attorno, soprattutto dietro, non è grave.
chiaramente un installatore, se non ci sono le distanze minime da tutti i lati, dovrebbe spiegarti tutte le contriindicazioni tra le quali problemi con la garanzia immagino.
Certo, il vincolo è solo in altezza. Il resto è tutto aperto. Sia ai lati che d'avanti. In teoria potrei anche spostarlo in avanti, ma verrebbe nel passaggio.
Expand
anche dietro?
se è chiuso solo sopra dietro abbonda rispetto al minimo richiesto e dovresti non avere problemi.
  Il 03/05/2024 alle 13:02 , click0 ha scritto:
anche dietro?
Expand
Dietro c'è il muro
Expand
riparazioni permettendo...
sulle unità esterne, ci si lavora il 90% delle volte da sopra
anche se, si potrebbero lasciare le tubazioni lunghe in modo da poter movimentare l'unità esterna senza doverla scollegare
cosi come se hai sui lati dx, sx e una profondità dietro almeno pari alla dimensione dell'unita esterna
altrimenti è un "cercare problemi"
Ok, allora quando parlerò col tecnico saprò a cosa fare attenzione
Xxxxbazookaxxxx
Expand
Piedini gommati antivibranti,sui 3cm di spessore regolabili.
Il problema è che dovresti lasciare 30 cm dal tappo superiore al tetto  per l’eventualità di lavori,pcb sonde e altro sono tutte collegate li.
