TP Comfort print report
Con un tasto vado a fare la stampa (PDF) di un report che comprende anche la lista allarmi e audit trail; il tasto è configurato con le seguenti funzioni di sistema: stop archivio allarmi, stop audit trail, stampa report e start archivio allarmi e start audit trail.
Tutto ok tranne che nel PDF del report l'audit trail è vuoto (lista allarmi ok)
avete suggerimenti?
nella parte del report dedicata all Audit ho il seguente messaggio:"There was an error during access to \Storage Card SD\AuditTrail0.csv. The procedure was cancelled"
Senza vedere il codice la vedo difficile.... Potrebbe essere dovuto ai tempi di chiusura dei files, files ancora aperti e riaperti o cose simili...
Si infatti provo a gestirlo da PLC con comandi temporizzati, invece che da pannello; una domanda gli archivi allarmi e audit prima di fare il print  report devono essere solo fermati o anche chiusi?
Per gli audit non ho mai avuto questa esigenza, con gli allarmi fermavo, chiudevo e poi ripartivo..
Purtroppo non ho sotto mano un esempio..
Modificato: da drn5
