Selettività tra Magnetotermici
Buona sera,
Volevo chiedere :
un Magnetotermico affinché scatti per sovraccarico prima di un altro che si trova a monte ( es. un MTD), basti che abbia una corrente nominale inferiore, es. MT C10 sotto  un MTD C16 o occorre anche che abbia una curva più selettiva, es. un MT C10 sotto un MTD D16?
Grazie per chi risponde.
Dipende dalla curva dell interruttore , e da quanto è il sovraccarico , con che incremento  cresce , ecc ecc
A monte , la presenza di un differenziale  , non influisce però  sulla curva della parte termica
Meccanicamente,  influisce anche il potere di interruzione : per come è  costruito , l'interruttore
Modificato: da luigi69
Errori ortografia
In primis quindi la curva favorisce la selettività dell'interruttore.Grazie luigi69.
Buona serata
Maurizio Colombi
Già se abbassi di una taglia hai quasi la certezza che intervenga quello di taglia minore e vorrei vedere il contrario.
Se devi selezionare tra due apparecchi con la stessa taglia, sulla parte termica potrebbe esserci una minima possibilità di selezione con le curve, sulla parte magnetica... con le curve ci fai ben poco.
Carlo Albinoni
Tenuto conto delle sovrapposizioni delle fasce di intervento, ci vuole un fattore di 1,3 sulle nominali. Ovviamente solo per il sovraccarico, per il corto circuito non c'è molto da fare.
Grazie per gli ulteriori chiarimenti.
