Troppa aria nel serbatoio pressurizzato
Buongiorno
Ho un polmone , o serbatoio pressurizzato, da 200 lt con una pompa da 1 HP il sistema funziona con il classico alimentatore d'aria che provvede ad ogni avvio a caricare l'aria nel polmone.
Da circa un mesto mi succede che il polmone si riempie per tre quarti di aria provocandomi un malfunzionamento del sistema. Allora tolgo un tappo faccio scaricare l'aria, ripristino il sistema e tutto funziona bene per un po , poi dopo un mesto tutto ritorna come prima cioè il polmone quasi tutto pieno di aria. Qualche volta mi è capitato il contrario cioè poca aria ed ho risolto sostituendo l'alimentatore o la valvolina di aspirazione aria dell'alimentatore stesso, ma questa dell'eccessiva aria è la prima volta. Vi è mai successo, quali possono essere le cause e sopratutto la soluzione?
p.s. l'alimentatore d'aria è dimensionato per la capacità del polmone.
Grazie anticipatamente
Controlla valvola di sfiato a gallegiante aria  acqua
Quant'è grande o che modello è?
Si riempie di aria quando l'alimentatore è troppo grande, o se hai due pompe e ci sono due alimentatori oppure se la pompa fa moltissime accensioni
Hai un misuratore di livello per vedere sempre il livello dell'aria?
Puoi mettere una saracinesca a volantino dov'è attaccato il flessibile dell'alimentatore sull'aspirazione della pompa così puoi ridurre il quantitativo d'aria di reintegro
Considera che il montaliquidi da 200 litri è piccolo
Non può esserci un jolly....se era quello che intendevi
Non può stare un jolly sopra un montaliquidi, e al limite creerebbe il problema opposto
Il polmone,come detto , è 200 lt e l'alimentatore è dimensionato per il 200 lt, se metto una saracinesca a volantino , l'alimentatore invece di riempirsi, per esempio ,in 1 minuto ,si riempirebbe in 2 minuti.... quindi secondo me non cambierebbe nulla perché non limiterei l'ingresso dell'aria nell'alimentatore ne allungherei solo il tempo necessario. Non credo sia questa la soluzione e sinceramente non so neanche io cosa fare
Definisci dimensionato, ci sono diversi tipi, low 10 low20...etc
può essere grande e creare il problema
Dipende da quanto tempo sta in funzione la pompa, e se gli strozzi il passaggio accumula meno aria
Se non sai cosa fare prova ad ascoltare
Comunque il tempo minimo per cui la pompa sta accensa è quello di portare in pressione il polmone, ammesso che nessuno utilizzi l'acqua, quindi per fare in modo che in questo lasso di tempo l'alimentatore aria non si riempia dovrei "chiudere" il volantino più che strozzarlo...... ho ascoltato abbastanza?
Amico mio continui a non ascoltare, se chiudi il volantino non ricaricherà più aria e dopo un pò avrai il problema opposto
Ti ho chiesto la grandezza dell'alimentatore due volte perchè se è grande è quello il problema altrimenti puoi risolvere strozzando con una chiusura
Ti ho chiesto se hai un misuratore di livello così da monitorare il livello dell'aria
Ti ho chiesto se la pompa fa molte accensioni a causa di una taratura sbagliata del pressostato
Le tue risposte sono state...
Non sono sul posto e se non dai qualche info è difficile aiutare
Comunque aspetta, arriveranno altri pareri.
