NightHawk.Eng Inserito: 27 ottobre 2006 Segnala Inserito: 27 ottobre 2006 Salve a tutti.Ho acquistato per diletto un plc visualizzato touchscreen della Comfile. il CT1721.Si programma in basic e va molto bene.Unico problema: nella scatola e nelle indicazioni del manuale non compare da nessuna parte il certificato CE.Eppure viene venduto regolarmente in tutta europa.Stessa cosa vale per degli azionamenti per Motori in continua.Cosa si dovrebbe fare se volessi creare un'automazione basata su questo PLC o su questi azionamenti?Posso autocertificare il tutto visto che la normativa Bassa Tensione è rispettata e, presumo, anche le EMC. Ultima domanda: per la verifica della compatibilità elettromagnetica, cosa bisogna fare? Esiste un organismo competente oppure si possone eseguire dei test tramite determinate aparecchiature?Grazie a tuttiAndrea
lukbrg Inserita: 27 ottobre 2006 Segnala Inserita: 27 ottobre 2006 Posso autocertificare il tutto visto che la normativa Bassa Tensione è rispettata e, presumo, anche le EMCLa direttiva bassa tensione prevede la marcatura CE.
Ger8s Inserita: 4 gennaio 2007 Segnala Inserita: 4 gennaio 2007 I due dispositivi che possiede sono stati acquistati in territorio comunitario?Se sono bene informato, in tal caso, entrambi i dispositivi dovrebbero essere marcati CE almeno per le direttive LVD ed EMC, quindi se approvvigionati in ambito del mercato europeo si tratta di frode commerciale (per il rivenditore) ed incauto acquisto (per Lei). Se invece sono stati da Lei importati, allora è onere dell'importatore marchiarli, o marchiare l'apparecchio che li contiene, prima di immissione nel mercato o, comunque, prima dell'uso a cura dell'utente finale.Qualora Lei (o sui collaboratori) foste gli utilizzatori, se avete adeguate competenze non siete utenti finali.
serafinof Inserita: 4 gennaio 2007 Segnala Inserita: 4 gennaio 2007 Premesso che stiamo parlando di Dichiarazione di Conformità e non di Certificato CE, risulta cosa strana assai.A volte è integrato nelle istruzioni.Per la successiva realizzazione di un prodotto, prendere tutti i pezzi dotati di marchio CE non sognifica assolutamente aver realizzato un prodotto conforme alle due Direttive citate.Le procedure di certificazione sono ben descritte nelle medesime direttive e non prevedono, se non volontariamente il ricordo ad Organismi Terzi,ma principalmente l'uso di norme tecniche armonizzate che richiamano precisi paramentri di prova.Per le prove di EMC la strumentazione richiamata ed i metodi di prova sono spesso tali da rendere necessario l'uso di strutture di appoggio esterne
