sabryxx Inserito: 5 maggio Segnala Share Inserito: 5 maggio Buongiorno devo rifare l impianto elettrico di un appartamento degli anni 60. Il corrugato è quindi datato, di quelli di diametro piccolo. Ho contattato varie imprese che mi rilasciano la certificazione: una sola riuscirebbe a utilizzare il corrugato esistente per far passare I nuovi fili mentre le altre due mi farebbero passare I fili da un ribassamento in cartongesso. Ovviamente la soluzione più economica e veloce è quella dell impresa che utilizza tracce e corrugato esistente ma è anche sicura? Non mi ritroverò con un impianto con 1000 problemi seppur certificato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Michele V Inserita: 5 maggio Segnala Share Inserita: 5 maggio Se devi fare l'impianto nuovo è meglio che fai passare i corrugati nuovi. I corrugati sottodimensionati costringono a fare rinunce sul numero delle linee e sulla loro sezione, e rendono impossibile qualsiasi ampliamento dell'impianto (ad esempio per mettere i condizionatori o l'induzione). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sabryxx Inserita: 5 maggio Autore Segnala Share Inserita: 5 maggio In realtà l elettricista dell impresa edile che mette i nuovi fili nel vecchio corrugato mi fa anche la predisposizione per 3 condizionatori mentre per la cucina ad induzione, almeno per il momento, non ne ho proprio intenzione. L impresa edile che invece fa passare i fili nel controsoffitto mi farebbe anche i raccordi del tubo per l acqua che va dal bagno alla cucina: è datato anche quello è quindi nella malaugurata ipotesi si rompa non dovrò spaccare il pavimento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
