opinioni su pompa sollevamento acqua
Buongiorno,
dobbiamo sostituire l'impianto autoclave. Ci propongono 3 pompe diverse. Qualcuno sa dirmi qualcosa?
  •  DAB: Kit 2 e.sybox+e.sytwin
  • CALPEDA: MXH 404 + inverter easymat
  • EBARA  2GPE CVM: - B12 ESPM
quello che capisco è che il sistema DAB prevede che pompa, inverter, valvola di ritegno e vaso espansione integrati (che non so se è un bene). L'altra cosa che capisco è che DAB e fatto prevalentemente in tecnopolimero, le Calpeda in acciaio nickel-cromo e le Ebara un pò in acciaio e un po' con tecnopolimeri.
Avete altre valutazioni da fare?
Tre buone soluzioni, il vaso espansione fallo aggiungere a tutte
Se dovessi scegliere io preferirei Calpeda o Ebara
Grazie per il consiglio. le DAB dovrebbero avere il vaso di espansione integrato se ho capito bene. Nell'offerta che comprende i motori Calpeda non mi sembra di vedere nessun vaso d'espansione. E' previsto un preautoclave con serbatoio a membrana ma non so se è la stessa cosa. Cosa ne pensi del fatto che le DAB abbiano tanti elementi integrati? è un bene o un male? e il fatto che utilizzino tecnopolimeri cambia qualcosa?
