plozio Inserito: 6 maggio 2024 Segnala Inserito: 6 maggio 2024 Ho un Trapano Avvitatore a Percussione 18V Litio Black & Decker BDCHD18K, se faccio un foro il madrino si allenta in continuazione e non riesco a mantenere serrata la punta credo che dovrò sostituire il mandrino. Un consiglio dove comprarlo e il modello idoneo. Grazie
michpao Inserita: 6 maggio 2024 Segnala Inserita: 6 maggio 2024 Prova a cercarlo con questo codice: 90569039
plozio Inserita: 6 maggio 2024 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2024 1 ora fa, michpao ha scritto: Prova a cercarlo con questo codice: 90569039 Grazie.
NovellinoXX Inserita: 6 maggio 2024 Segnala Inserita: 6 maggio 2024 (modificato) 44 minuti fa, plozio ha scritto: Grazie. Ti conviene spendere qualcosa in più. Tipo questo Modificato: 6 maggio 2024 da NovellinoXX
plozio Inserita: 7 maggio 2024 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2024 17 ore fa, NovellinoXX ha scritto: Ti conviene spendere qualcosa in più. Tipo questo Dici che va bene sul mio trapano, una curiosita ma esistono anche con apertura da 13 mm che possano essere adattati. Grazie
NovellinoXX Inserita: 7 maggio 2024 Segnala Inserita: 7 maggio 2024 (modificato) 2 ore fa, plozio ha scritto: Dici che va bene sul mio trapano Ci vuole il suo altrimenti non si monta! In genere gli avvitatori montano mandrini siglati 3/8-24UNF (filettatura) che hanno una apertura fino a 10mm. I trapani invece montano 1/2-20UNF con apertura fino a 13mm Controlla sul mandrino vecchio che ci deve essere scritto la sigla. Modificato: 7 maggio 2024 da NovellinoXX
plozio Inserita: 7 maggio 2024 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2024 9 ore fa, NovellinoXX ha scritto: Ci vuole il suo altrimenti non si monta! In genere gli avvitatori montano mandrini siglati 3/8-24UNF (filettatura) che hanno una apertura fino a 10mm. I trapani invece montano 1/2-20UNF con apertura fino a 13mm Controlla sul mandrino vecchio che ci deve essere scritto la sigla. Ho cercato di capire cosa c'è scritto ma è talmente consumato che non si legge, se non sbaglio occorre una chiave Brugola Torx per allentarlo.
NovellinoXX Inserita: 7 maggio 2024 Segnala Inserita: 7 maggio 2024 1 ora fa, plozio ha scritto: se non sbaglio occorre una chiave Brugola Torx per allentarlo Si, ma alcuni hanno una vite all'interno con filettatura contraria; per svitarla devi avvitare.
