Accendere boiler senza acqua per qualche minuto
plcrazy
Il tecnico ti ha detto di staccare le sonde? Sul serio? 🤣
forse i due fili rossi e i due fili blu grossi..... di certo non le sonde.....
Non era un tecnico, era un commerciale che vuole venderti un nuovo boiler dopo averti dato indicazioni per rompere quello che hai !!!!!
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
F cablaggio sonda
K. Sonda
ma staccando le sonde , comunque potrebbe attivare l’errore , a questo punto , meglio staccare un cavo dalle resistenze ,  il rosso  da una parte e il blu dall’altra
Modificato: da Stefano Dalmo
Link al commento
Alessio Menditto
Fai così, fatti firmare dal tecnico una manleva, che ti ha detto lui di sbudellare una macchina in garanzia, così in caso di guasto se esce il Cat puoi fargli vedere che non l’hai aperta di tua volontà, vediamo che dice.
Link al commento
Io gli avrei risposto che non c'era problema a farla funzionare a secco, così incassava i 200 euro di rimborso, ma doveva ricomprare lo scaldaacqua (con altri 200 euro di rimborso, però)
Link al commento
mrgianfranco
Ma...visto che ha una gestione elettronica....semplicemente lo alimenti, senza dargli lo start per riscaldare fai la configurazione e ciccia...leggiti le istruzioni, non credo sia vecchio stile che appena alimenti il termostato meccanico fà andare la resistenza....io suppongo (ma leggi le istruzioni!) che alimenti e devi farlo partire tu...o decidere di non farlo scaldare ma entrare nei menù per settarlo!
Link al commento
18 hours ago, Stefano Dalmo said:
F cablaggio sonda
K. Sonda
Grazie della conferma.
Era la linea Ariston dedicata ai tecnici, non vedo perche' dovrebbe dirmi una cavolata, sicuramente ne saprà più lui che conosce il boiler in question. La garanzia non si invalida togliendo la capocchia, perche' e' gia previsto che si possa aprire per pulire gli anodi o cambiarli.
Link al commento
