fProject Inserito: 7 maggio 2024 Segnala Inserito: 7 maggio 2024 Buongiorno a tutti, se potete darmi un'indicazione vi ringrazio. Sto aggiungendo un circuito nuovo per predisporre il collegamento di una piano a induzione (7.4 kW). Al momento però vorrei utilizzare la linea per una lavatrice. Per evitare spese inutili ho pensato di installare nel quadro un magnetotermico differenziale da 32A tipo A idn=30mA, da utilizzare temporaneamente come differenziale puro, limitando le sovracorrenti con un magnetotermico installato a valle da 16A. Secondo voi è fattibile ? Grazie.
piergius Inserita: 8 maggio 2024 Segnala Inserita: 8 maggio 2024 Il 7/5/2024 alle 12:40 , fProject ha scritto: Per evitare spese inutili ho pensato di installare nel quadro un magnetotermico differenziale da 32A tipo A idn=30mA limitando le sovracorrenti con un magnetotermico installato a valle da 16A Non credo dia problemi mettere uno o più M. T. C16 sotto un M. T. D. C32/30mA . - Considera che il Piano qualora venga alimentato in Monofase si autolimita a metà Potenza se non specificato diversamente dal Produttore. - Quindi per funzionare a piena Potenza vuole 2 Fasi 230V + Neutro della Trifase 400V ( oppure le 3 Fasi se fosse Trifase 230V ) Nel caso necessita un Differenziale o M. T. D. Trifase dove transitino i 3 Conduttori Attivi . - Buona serata !
