frankrb78 Inserito: 7 maggio 2024 Segnala Inserito: 7 maggio 2024 (modificato) mi sapete dire perfavore se la caldaia RIELLO starter condens 25 kis è abbinabile a pannelli solari ad accumulo? e nel caso se uno schemino di collegamento? grazie intendo tanto per farci capire esempio, se l'uscita dei pannelli ha acqua 60 gradi si utilizza, nel caso sia inferiore a quella temperatura entra in gioco la caldaia a scaldarla. grazie Modificato: 7 maggio 2024 da frankrb78
omaccio Inserita: 7 maggio 2024 Segnala Inserita: 7 maggio 2024 A qualsiasi caldaia è applicabile ad un sistema solare: basta mettere una valvola deviatrice (3 vie) sotto la caldaia, all'ingresso della fredda, con un termostato sul tubo di arrivo dai pannelli: se l'acqua del solare è sufficientemente calda la valvola devia su impianto di casa, in caso contrario lascia che l'acqua passi in caldaia! In pratica devi solo far arrivare l'acqua proveniente dai pannelli in prossimità della caldaia e da qui fare un semplice collegamento: o pannelli/casa, o pannelli/caldaia/casa.
click0 Inserita: 7 maggio 2024 Segnala Inserita: 7 maggio 2024 (modificato) .... Modificato: 7 maggio 2024 da click0
