PaoloAg Inserito: 7 maggio Segnala Share Inserito: 7 maggio Ciao a tutti. Nella casa dove sono in affitto ho un piano cottura ad induzione Beko HII 64430 GT. Essendo la mia compagna celiaca, a volte abbiamo l'esigenza di far bollire due pentole in contemporanea per cucinare due paste ma purtroppo non ci riusciamo e dobbiamo fare "a turno". Da quello che leggo sul manuale, il piano cottura dispone di 2 piastre da 180mm - 3000W, una piastra da 210mm - 3700W e una piastra da 145mm - 2200W. Per far bollire 1 pentola, solitamente utilizziamo la piastra da 145mm a max potenza. Se proviamo ad utilizzare anche una seconda piastra (una da 180mm) a massima potenza, entrambe diventano meno potenti, e di fatti non riusciamo più a far bollire neanche la prima. Premesso che siamo ignoranti in materia, vorremmo far aumentare il contatore a 4.5kW ma abbiamo qualche dubbio sui costi e sul piano cottura stesso. Provo a riassumere i vari punti: 1) il manuale del Beko attuale riporta "Potenza Elettrica Totale 3700W". Significa che non potrà mai erogare più di 3700W? Se è cosi allora mi viene da pensare che vada cambiato. 2) mi sembra che i piani cottura attuali consumino meno. Questo che ho è forse una tecnologia vecchia? Mi conviene cambiarlo? Avete consigli? 3) dovrei chiamare un'elettricista per verificare che la linea su cui è connesso il piano cottura sia adeguata per i 4.5kW? (immagino di si dato che la casa è stata ristrutturata 4 anni fa e pensata per un piano cottura elettrico). Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 7 maggio Segnala Share Inserita: 7 maggio (modificato) Non ho capito se quando accendi le due piastre salta il contatore o no , o se scendono di potenza entrambe senza che salti il contatore per esubero , ma con un vistoso calo di tensione . Modificato: 7 maggio da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 7 maggio Segnala Share Inserita: 7 maggio (modificato) la potenza massima che il piano assorbe è di 3700w, quindi funziona con quella potenza massima. Come da nota, da manuale, viene consigliato di usare le due di destra o le due di sinistra, altrimenti le piastre funzionano in "modo alternato" Modificato: 7 maggio da click0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PaoloAg Inserita: 8 maggio Autore Segnala Share Inserita: 8 maggio Ho provato ad accendere entrambe le piastre dallo stesso lato come da manuale. Non salta il contatore (che è da 3kW) ma da quello che ho capito: - la piastra da 145mm non si regola in base alla dimensione della pentola e quindi a massima potenza dovrebbe erogare 2.2kW; - la piastra da 180mm si regola in base alla dimensione della pentola ma a massima potenza direi che comunque richiede qualcosa attorno ai 2kW; Potendo il piano cottura erogare al max 3.7kW, a questo punto mi viene da pensare che le due piastre si dividono i 3.7kW e nella pratica nessuna delle due raggiunge i 2kW per cui le pentole non arrivano ad ebollizione. Mi sbaglio? Suggerimenti? Grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 8 maggio Segnala Share Inserita: 8 maggio intuisci bene il funzionamento ma non è che non giungono a ebollizione, ci mettono più tempo. hai provato a vedere quanto tempo ci vuole? l'alternativa è prendere un piano che possa raggiungere una maggior potenza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PaoloAg Inserita: 8 maggio Autore Segnala Share Inserita: 8 maggio 47 minuti fa, reka ha scritto: intuisci bene il funzionamento ma non è che non giungono a ebollizione, ci mettono più tempo. hai provato a vedere quanto tempo ci vuole? l'alternativa è prendere un piano che possa raggiungere una maggior potenza. bhe ci mettono un tempo "non ragionevole" (ovvero più della mia pazienza per cui non hanno raggiunto ebollizione 😁) Quindi tornando alla domanda iniziale, cosa dovrei fare? Far aumentare la fornitura (sarebbero sufficienti 4.5kW?), comprare un piano che possa raggiungere una maggior potenza e chiamare un'elettricista per il montaggio e verifica impianto. Corretto? Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 8 maggio Segnala Share Inserita: 8 maggio devi fare entrambe le cose, cercare un piano che possa fa andare contemporaneamente due zone da 2200/2300W e aumentare la potenza di conseguenza. è inutile aumentare a 4,5, adesso si possono fare step diversi rispetto ad un tempo quindi puoi richiedere direttamente 5kW che come costo è indifferente rispetto a 4,5 o passare a 6 se serve e vuoi spendere qualche euro in più. cosa importante: devi verificare che la linea elettrica a cui è attestato il piano sia adeguata ad una potenza superiore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PaoloAg Inserita: 8 maggio Autore Segnala Share Inserita: 8 maggio (modificato) 24 minuti fa, reka ha scritto: devi fare entrambe le cose, cercare un piano che possa fa andare contemporaneamente due zone da 2200/2300W e aumentare la potenza di conseguenza. è inutile aumentare a 4,5, adesso si possono fare step diversi rispetto ad un tempo quindi puoi richiedere direttamente 5kW che come costo è indifferente rispetto a 4,5 o passare a 6 se serve e vuoi spendere qualche euro in più. cosa importante: devi verificare che la linea elettrica a cui è attestato il piano sia adeguata ad una potenza superiore ok, forse 5kW è la scelta migliore, credo cambi poco come spesa. Ovviamente chiamerei un'elettricista sia per far allacciare il piano cottura che per verificare la linea elettrica. Sostanzialmente deve verificare che sia con cavi da 6mm^2 e che il quadro sia adeguato (se non sbaglio l'ideale è avere un magnetotermico da 32A solo per quella linea), giusto? Chiedo per conoscenza, come già detto chiamerò un professionista in accordo con il proprietario di casa. Comunque sono ottimista. Il contatore è in casa a breve distanza dal piano cottura e i lavori di ristrutturazione sono stati fatti 4-5 anni fa insieme al montaggio della nuova cucina quindi potrebbe esserci già una linea adeguata. Modificato: 8 maggio da PaoloAg Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 8 maggio Segnala Share Inserita: 8 maggio in base a quanta acqua usi, 2 kw possono essere anche pochi per scaldare l'acqua, in un tempo "rapido" Un conto, se usi un litro d'acqua, diverso, se ne usi 3 / 4 / 5 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fisica Inserita: 8 maggio Segnala Share Inserita: 8 maggio (modificato) 7 minuti fa, click0 ha scritto: 2 kw possono essere anche pochi per scaldare l'acqua, io ho un piano cottura misto, tre gas e uno elettrico resistivo. Per capirci le potenze massime disponibili sono: -elettrico 1500W -gas grande 3000W equivalenti -gas medio 1750W equivalenti -gas piccolo 1000W equivalenti Io uso normalmente quello elettrico, e l'acqua (2 litri) bolle senza difficolta' PaoloAg, Spero ti possa tornare utile. Modificato: 8 maggio da fisica Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dumah Brazorf Inserita: 8 maggio Segnala Share Inserita: 8 maggio (modificato) Vedo che ci sono altri modelli sempre della beko che sembrano esteticamente identici al tuo (non ho guardato le misure...) e con potenza massima 7.2kW. Altrimenti potresti procurarti un bollitore elettrico. Modificato: 8 maggio da Dumah Brazorf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 8 maggio Segnala Share Inserita: 8 maggio (modificato) 26 minuti fa, fisica ha scritto: Io uso normalmente quello elettrico, e l'acqua (2 litri) bolle senza difficolta' forse perché uso sempre un 4/5 litri d'acqua ma con quello grande (a gas 4kw) non bolle mai... 😂 comunque, bisogna prestare attenzione al modello, anche se di grossa potenza, se gestiti monofase, alcuni modelli vanno in limitazione Modificato: 8 maggio da click0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PaoloAg Inserita: 9 maggio Autore Segnala Share Inserita: 9 maggio Ho provato ad utilizzare le due piastra di destra, quindi la più piccola e la più grande, entrambe a 9. La pentola sulla piastra piccola dopo 6-7 minuti è arrivata a bollore mentre quella sulla piastra grande non è arrivata a bollore neanche dopo 15 minuti (mantenendo sempre entrambe accese chiaramente). Inoltre il contatore non è scattato ma teoricamente avrei dovuto superare abbondantemente i 3kW... conclusione, credo che il piano cottura faccia pena. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 9 maggio Segnala Share Inserita: 9 maggio il contatore porta senza problemi fino a 3,99 per 3 ore.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PaoloAg Inserita: 28 maggio Autore Segnala Share Inserita: 28 maggio Buonasera a tutti. Si è deciso per il cambio piano cottura e aumento fornitura anche se rimane un mistero il perché l'acqua non arrivi a bollore sulla piastra da 180mm.... Per le mie esigenze a questo punto pensavo che l'ideale sarebbe un piano cottura con due piastre "piccole", cioè da 140-150mm. Ho visto due modelli, un Samsung e un Candy, che hanno due piastre grandi e due piccole da 1200W (+ eventuale boost). Sapete dirmi se 1200W bastano a far bollire l'acqua? Attualmente la piccolina che uso è da 1500W e per far bollire l'acqua la imposto a 8-9. Grazie 😉 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 20 giugno Segnala Share Inserita: 20 giugno nel frattempo ho cominciato anche io ad imformarmi sui piani ad induzione. ho notato che negli schemi di collegamento la samsung permette il collegamento monofase fino a 32A (piena potenza) e ho aperto un 3d per averne conferma e cercare alternative. se candy non lo permette, come credo, allora stai sul samsung (se è un modello simile a quelli che ho visto io) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fisica Inserita: 21 giugno Segnala Share Inserita: 21 giugno attenzione con la potenza installata, ho un vago ricordo che per potenza di 6kw o maggiori cambino le direttive della installazione. In ogni caso l'elettricista che chiamerai sarà meglio sia quello che ha fatto l'impianto originale, in modo che possa fare facilmente la nuova dichiarazione di conformità. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
