magn.diff. per protezione scaldabagno
Buongiorno, posso chiedervi un consiglio sulle caratteristiche che deve avere un magnetotermico differenziale per una protezione efficace da contatti indiretti e sovracorrenti.
Tipo: A, F, AC
Idn: 10mA o 30mA
Potere di Interruzione: 4.5 kA o 6kA
Taglia: C16 o C10
Grazie dei suggerimenti.
scaldabagno elettrico a resistenza o pompa di calore?
potenza resistenza?
se a resistenza va bene tipo AC, non essendo a bordo contatore immagino va bene 4,5kA.
30mA è il minimo, se vuoi in ambiente bagno 10mA è pure meglio.
C10 o C16 dipende dalla linea che lo alimenta
Lo scaldabagno ha un consumo max. di 1500W e i cavi sono da 2,5mm. L'apparecchio è un pò datato, quindi suppongo sia a resistenza.
Quindi questa configurazione potrebbe andare?
Tipo = AC
Idn = 10mA
Taglia = C16
Potere di Interruzione = 6kA (Il contatore è in casa adiacente al quadro elettrico)
Grazie ancora.
6kA è inutile se non è il primo magnetotermico dopo il contatore e comunuque a meno di tre metri di linea.
il resto ok, diciamo che il 10mA probabilmente lo troverai ad un prezzo molto più alto perchè meno diffuso
Ciao fProject,
Tipo = AC
Idn = 10mA
Taglia = C16
Attenzione che lo scaldabagno avendo la "classica resistenza elettrica" con un differenziale da 10mA, fa anche presto a farlo intervenire, basta che si crei un po' di calcare all'interno com'è normale che sia se c'è l'acqua più o meno dura e poi sei costretto a metterci le mani, va più che bene il 30mA, del resto non ci devi mettere le mani e corpo dentro come potrebbe essere ad esempio la vasca ad idromassaggio.
Inoltre, la termica con 1500W, va più che bene il 10A, anche se in un futuro cambiassi il boiler, potresti arrivare anche fino a poco più di 2Kw, poi vedi tu
Da come scrivi si suppone che il tuo scaldabagno abbia una linea dedicata ed è un bene per non gravare su l'unica linea prese spesso esistente in impianti di vecchia realizzazione..  Tornando al quesito principale essendo un carico puramente resistivo un tipo AC è più che idoneo..  Magari acquista( se non viene dato in dotazione) il gruppo idraulico di sicurezza per evitare sovrapressioni..
