Problema inverter MX2-EV2
Buongiorno
Ho il seguente problema su inverter trifase MX2-EV2 collegato con un motore asicrono trifase da 0.18 kW : quando gli diamo il segnale di RUN il motore gira in modo lineare fino a quando non entra qualche disturbo tipo vibrazioni che lo fanno girare in modo discontinuo , dopo un certo intervallo di tempo torna a girare in modo lineare. L'inverter è impostato V/F come controllo. Ho notato , ,attraverso il parametro di monitoraggio della tensione,  essa rimane constante a 400V fino a quando non entrano in gioco queste vibrazioni che provocano un abbassamento della tensione ( da 400V si passa a 350V esempio , il valore di tensione cambia sempre quando gira in modo discontinuo). Avete un consiglio da darmi? Grazie
Verifica se lo fa solo a 50Hz o se lo fa anche a frequenze inferiori.
Prova anche a diminuire la freqeunza portante (Carrier frequency)
Grazie dei consigli. Ho provato a diminuire la frequenza portate a 9 KHz, lo fa lo stesso. Da lo stesso problema anche a  frequenze inferiori (settata a 45 Hz).
Ci sono troppo poche informazioni per una diagnosi a distanza
