GiorgioAA Inserito: 8 maggio 2024 Segnala Inserito: 8 maggio 2024 Buonasera, chiederei una vostra opinione su questa questione. Ho ovviamente il contatore gas di casa, ed a monte di questo contatore (quindi prima del contatore, lato linea) c'è una valvola con cui si può aprire a chiudere il gas. Oltretutto questa è una valvola con una serratura di sicurezza, ed ogni utente ha la chiave della propria valvola ed è libero di aprirla o chiuderla. A valle del contatore c'è il tubo che entra nel condominio, ed appena arrivato in appartamento c'è un'altra valvola generale del gas, che ovviamente ognuno può aprire a chiudere in base alle proprie esigenze. Il mio idraulico sostiene che la normativa impone di mettere una terza valvola subito a valle del contatore. Quindi ci ritroveremmo con un impianto costituito da..valvola a monte del contatore...contatore..valvola a valle del contatore..valvola generale vicino alla porta dell'appartamento. A mio parere sembrano un po' troppe. La normativa dice quello che sostiene l'idraulico, oppure questo fa il furbo per fare il lavoro ed incassare qualche euro?
click0 Inserita: 8 maggio 2024 Segnala Inserita: 8 maggio 2024 (modificato) 12 minuti fa, GiorgioAA ha scritto: La normativa dice quello che sostiene l'idraulico si e corredata / seguita da sonda prova pressione Modificato: 8 maggio 2024 da click0
GiorgioAA Inserita: 8 maggio 2024 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2024 Grazie della celere risposta. Ma, giusto per capire, a cosa serve una valvola immediatamente prima del contatore ed una valvola immediatamente dopo, senza contare l'ulteriore valvola generale. Diventano tre valvole in serie sullo stesso tubo, faccio un po' fatica a capire la ragione di tutto ciò.. Mi sembrano un po' strane queste normative
luigi69 Inserita: 8 maggio 2024 Segnala Inserita: 8 maggio 2024 42 minuti fa, GiorgioAA ha scritto: cosa serve una valvola immediatamente prima del contatore ed una valvola immediatamente dopo, senza contare l'ulteriore valvola generale. A sezionarlo , per cambiarlo, senza necessariamente svuotare la linea
click0 Inserita: 9 maggio 2024 Segnala Inserita: 9 maggio 2024 In questo momento, GiorgioAA ha scritto: Mi sembrano un po' strane queste normative vero... ma poi, anche sapendo i perché e i percome, se a te pare una cosa "insensata" non la metti ?!
ilsolitario Inserita: 9 maggio 2024 Segnala Inserita: 9 maggio 2024 (modificato) Io in casa ho anche 2 valvole in più.. Una per il piano cottura e l'altra per la caldaia, entrambe in caso di incendio a 60 gradi mi pare chiudono in automatico. Volendo potresti montare un elettrovalvola collegata ad un rilevatore di gas per la massima sicurezza. Modificato: 9 maggio 2024 da ilsolitario
rrriga Inserita: 9 maggio 2024 Segnala Inserita: 9 maggio 2024 A monte del contatore l'impianto è dell'azienda distributrice del gas e non ci si dovrebbe mettere mano per chiudere l'alimentazione del proprio impianto, (cosa che sarebbe consentita solo al personale addetto). In caso di perdite tra il contatore e l'appartamento è quindi necessario avere una ulteriore valvola posta subito a valle del contatore stesso.
rrriga Inserita: 9 maggio 2024 Segnala Inserita: 9 maggio 2024 7 minuti fa, ilsolitario ha scritto: Volendo potresti montare un elettrovalvola collegata ad un rilevatore di gas per la massima sicurezza. Non so se sia cambiato qualcosa nel frattempo, però al tempo, sapevo che il rilevatore di gas collegato all'elettrovalvola non esimeva dal realizzare l'impianto secondo le prescrizioni della norma UNI 7129, compreso le aperture di aerazione. Di fatto era considerato una sicurezza aggiuntiva opzionale e basta.
click0 Inserita: 9 maggio 2024 Segnala Inserita: 9 maggio 2024 In questo momento, ilsolitario ha scritto: Volendo potresti montare un elettrovalvola collegata ad un rilevatore di gas per la massima sicurezza. azz.. a me, era parso che il suo crucio fosse quello di risparmiarsi qualche soldo 😅
ilsolitario Inserita: 9 maggio 2024 Segnala Inserita: 9 maggio 2024 Effettivamente tra rilevatore ed elettrovalvola 500 euro se ne vanno via dal portafoglio, però se la casa fa il botto il costo è maggiore.. Problema che tra qualche anno non esisterà più, prenderà solamente fuoco per cortocircuito quando tutto sarà elettrico a meno di non istallare gli afdd
click0 Inserita: 9 maggio 2024 Segnala Inserita: 9 maggio 2024 In questo momento, ilsolitario ha scritto: però se la casa fa il botto il costo è maggiore quello è indubbio, cosi come è indubbio che sia più sicuro averla ma 1 non è "obbligo" normativo 2 per "garantire la sicurezza" diventa oltremodo scomodo ( la valvola andrebbe a "mancanza tensione" con gli ovvi "problemi") 3 "bisogna un po' cercarsela" per avere una perdita tale, da far saltare in aria casa
