Barriere Di Sicurezza - 2,3 o 4 raggi?
Ciao,
Oggi stavo riguardando un catalogo di barriere di sicurezza (protezione ACCESSO, quindi con basso numero di raggi) e notavo il fatto che esistono barriere con 2/3/4 raggi.
Noi in genere usiamo quelle a 3 raggi e avevo sempre pensato che quelle a 2 raggi si potessero usare solo in casi limitati (ad es. se uno carterizza la zona sotto al 1° raggio in modo che nessuno possa infilarcisi sotto).
Invece questo catalogo riportava disegni applicativi in cui l'accesso alla macchina era semplicemente protetto da una barriera a 2 raggi senza protezioni addizionali.
Per scrupolo ho dato un'occhiata alla EN999, ma non sono riuscito a trovare chiarimenti, salvo il fatto che nel caso di barriere a 2 raggi dice di posizionare i raggi a H=400mm e H=900mm (e se uno si infila sotto a 400mm...?).
Quindi mi chiedevo: per quale motivo dovrei installare una 3 raggi al posto di una più economica 2 raggi se in entrambi i casi sono a norma??
(tra l'altro, oggi esistono barriere economiche a 2 raggi che hanno di fatto solo 1 fotocellula, con l'emettitore e il ricevitore posti in un unico elemento, ed un riflettore passivo che, tramite specchi, fa tornare indietro il raggio creando così il 2° raggio...)
Ciao, Emanuele
