gian87 Inserito: 8 maggio Segnala Share Inserito: 8 maggio Ciao a tutti, scrivo qui perché ho un problema con un forno marca SMEG che fa scattare il salvavita (differenziale 0,03). Scatta in questi casi: - 5 minuti post accensione da freddo - immediatamente appena si muove la manopola da leggermente caldo (cioè dopo i 5 minuti iniziali) Al momento ho provato questo: - test resistenza tra ogni singola resistenza e carcassa ---> tutto negativo, nessuna dispersione - staccato tutte le resistenze e provato ad accendere ---> salta comunque - staccato lampada ---> salta comunque Cosa posso testare? Qui un paio di foto: - frontale - posteriore Grazie in anticipo 👍 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 8 maggio Segnala Share Inserita: 8 maggio (modificato) Devi provare a staccare i fili dai ventilatori . uno per volta , spesso è quello di ventilazione interna . Quello centrale. Modificato: 8 maggio da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian87 Inserita: 13 maggio Autore Segnala Share Inserita: 13 maggio Grazie mille della risposta. Mi sono preso il tempo per fare alcune prove, e ho ottenuto il risultato seguente. Il forno va scattare il salvavita (differenziale) in 3 casi (dopo essersi scaldato un po'): 1) SEMPRE con ventilatore raffreddamento forno collegato (cioè non quello centrale interno, ma quello che serve a raffreddare carcassa) 2) ventilatore raffreddamento forno scollegato, nel momento in cui giro la manopola del programma in senso orario tra "ventilatore" e "zero" (se invece giro in senso antiorario non fa scattare e continua a funzionare) LINK IMMAGINE 3) ventilatore raffreddamento forno scollegato, se tengo la manopola su icona "ventilatore" (per intenderci quella ad ore 10) ed accendo le resistenze alzando la temperatura del forno Nelle altre funzioni del forno (ventil + grill, ventil + resistenza in basso, grill, statico, lampadina), sia con temperatura a "0" che a "250" gradi, il forno non salta e funziona (sempre tenendo presente però che in questo il ventilatore raffreddamento forno è staccato, cioè non siamo nel caso 1 sopra). Cos'altro posso provare? Grazie, a presto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 15 maggio Segnala Share Inserita: 15 maggio Se il Forno è alimentato con Fase 230V + Neutro, va rispettata la Polarità in modo che i Comandi Unipolari lavorino sulla Fase e alle Resistenze ed altri Componenti arrivi il Neutro, altrimenti possono presentarsi strani fenomeni : Potresti confrontare lo Schema dei Collegamenti con questo generico : - Nell' esempio il Termostato tagliava erroneamente il Neutro in pos. To sul Ritorno Comune delle Resistenze Attraverso il Componente con i collegamenti a tratteggio ( che fosse lampada interna o Ventilatore è indifferente ) ruotando il Termostato in senso antiorario venivano portate a 230V tutte le Resistenze contemporaneamente ( nel normale funzionamento max 2 alla volta e la Tensione media è 115V ) portando il Differenziale in Area di Scatto . Si è risolto spostando il Termostato sul percorso della Fase in pos. Ta (o Tb in qualche caso) > Intanto assicurati che il Neutro arrivi al Ritorno comune delle Resistenze senza passare per il Termostato . Poi ripeti i Test e fai sapere i riscontri . Poi vedi come è collegato il Ventilatore riceve diretta la Fase o il Neutro ? > Buona giornata ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian87 Inserita: 15 maggio Autore Segnala Share Inserita: 15 maggio 8 ore fa, piergius ha scritto: Se il Forno è alimentato con Fase 230V + Neutro, va rispettata la Polarità in modo che i Comandi Unipolari lavorino sulla Fase Intanto assicurati che il Neutro arrivi al Ritorno comune delle Resistenze senza passare per il Termostato . Grazie mille piergius, ti confermo che grazie al tuo input molti comportamenti strani si son risolti (cioè confermo che prima fase / neutro era invertito, mentre verificando nel quadro e girando la presa, ora è collegato correttamente). 8 ore fa, piergius ha scritto: Poi vedi come è collegato il Ventilatore riceve diretta la Fase o il Neutro ? Il ventilatore riceve la fase diretta, mentre il neutro passa dal controllo nella manopola Comunque............ Sono ripartito con analisi da capo, ed ho deciso di testare il ventilatore. Collegato alla 220v diretta (rispettando polarità) il ventilatore va. VIDEO A questo punto, per far funzionare il forno ho staccato il ventilatore (come visto sopra, con tutto collegato salta). Una volta scaldato il forno (circa 50/100°) in tutte e 3 le resistenze, ho spento tutto e riattaccato il ventilatore. A questo punto ho provato a staccare una resistenza per volta, e mi son accorto che: - staccata resistenza in alto, salta comunque - staccata resistenza al centro, salta comunque - staccata resistenza in basso, salta comunque - staccata resistenza in alto + al centro ----> NON SALTA 🥳 Ora, so che sicuramente è un argomento già trattato molte volte, e mi son guardato anche alcuni video su Youtube in merito, ma vorrei capire se i test che ho fatto sulle resistenze di seguito son corretti (e quindi le resistenze fanno davvero dispersione). Resistenza centrale attorno ventilatore - test resistenza tra "inizio" e "fine" ---> FOTO - test resistenza tra "inizio" e "terra" ---> FOTO1 + FOTO2 Resistenza in alto (parte interna) - test resistenza tra "inizio" e "fine" ---> FOTO - test resistenza tra "inizio" e "terra" ---> FOTO1 + FOTO2 Resistenza in alto (parte esterna) - test resistenza tra "inizio" e "fine" ---> FOTO - test resistenza tra "inizio" e "terra" ---> FOTO1 + FOTO2 Tutto giusto? Compro due nuove resistenze? Grazie in anticipo! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 16 maggio Segnala Share Inserita: 16 maggio 22 ore fa, piergius ha scritto: Intanto assicurati che il Neutro arrivi al Ritorno comune delle Resistenze senza passare per il Termostato . Bisogna agire per gradi prima di acquistare Ricambi ! Io stesso acquistai qualche Resistenza senza approfondire la Diagnosi ed ancora le ho in garage, poi 23 ore fa, piergius ha scritto: Si è risolto spostando il Termostato sul percorso della Fase in pos. Ta (o Tb in qualche caso) Non hai specificato in che posizione trovi il Termostato ¿ Sul percorso della Fase in pos . Ta o Tb ? ¿Oppure in pos. To tra Neutro e Ritorno comune delle Resistenze come nell' esempio sopra ? Per ora lascia staccato il Ventilatore ; se ho ben capito prende la Fase diretta e il Neutro attraverso il Commutatore ed un Termostato fisso da 40°C, va visto con calma in seguito ! - Se vedo bene, le Resistenze hanno in comune un capo collegato tramite un filo bianco . Controlla che questo filo NON TRANSITI nel TERMOSTATO . Cioè, è importante controllare che la Fase proveniente dai Morsetti di Alimentazione transiti nel Commutatore e nel Termostato prima di arrivare a Resistenze e altri Componenti ( se la Fase transita nel Commutatore ma trovi il Termostato sul percorso del Neutro verso le Resistenze , è questa l' Anomalia che causa l' intervento del Differenziale) . - Buona giornata ! P. S. Forse ci spieghiamo meglio a voce ; puoi mandarmi un recapito tramite Messaggio Privato . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fisica Inserita: 16 maggio Segnala Share Inserita: 16 maggio Piergius, una è andata e una sta svenendo... almeno quella che presenta 96kohm fra terra e resistore sarebbe da cambiare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
NovellinoXX Inserita: 16 maggio Segnala Share Inserita: 16 maggio 9 minuti fa, fisica ha scritto: Piergius, una è andata e una sta svenendo... almeno quella che presenta 96kohm fra terra e resistore sarebbe da cambiare. Confermo. Quando sono calde, il valore di resistenza diminuisce ancora di più. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian87 Inserita: 24 giugno Autore Segnala Share Inserita: 24 giugno Ciao a tutti, aggiorno così si può chiudere il thread. Ho smontato la resistenza centrale attorno alla ventola, coperto i fili, chiuso il retro del forno e per il momento lo sto provando così. Sembra funzionare tutto correttamente, il forno scalda regolarmente, cuoce e funziona in tutte le sue modalità (ovviamente tranne la modalità che usava solo la resistenza centrale con la ventola, senza sopra e sotto). Lo testo per un po, poi se tutto ok comprerò una nuova resistenza centrale. Grazie a tutti per l'aiuto, alla prossima 👍 👍 👍 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 25 giugno Segnala Share Inserita: 25 giugno 6 ore fa, gian87 ha scritto: il forno scalda regolarmente, cuoce e funziona in tutte le sue modalità Il tutto senza sconvolgere il normale cablaggio. 🙈 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
