Consiglio Lavatrice
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un consiglio 😃
La lavatrice dopo svariati anni di onorato lavoro ci ha abbandonato, quindi ne stavamo scegliendo una nuova... cercavamo un modello da 9kg, e con un costo non maggiore ai 700€ (esagerando anche 800)... avete qualche consiglio in merito? Tenete presente che facciamo più o meno una lavatrice al giorno, o al massimo ogni due...
Ci ha attirati molto una Bosch, modello WGG144Z0IT, che su Amazon ma anche in alcuni store fisici si trova sui 600€... volendo con una piccola differenza c'è anche la WGG254F0IT che è lo stesso modello da 10kg
Avete qualche consiglio in merito?
Grazie mille 😃
Per prima cosa, non badare al carico espresso in Kg, è una fregnaccia del marketing. Conta il volume del cesto in litri. Sappi che per lavare bene 1Kg di cotono servono 10 litri di volume e vedendo che sul mercato mediamente i cesti sono da 60 litri, alcuni intorno agli 80...capirai che non sono così capienti come vorrebbero farti credere. O meglio, usano un "inganno". Ti danno un cesto da 60 litri (che in realtà sarebbe per 6Kg) ci pressano per bene i panni e prolungano la durata del programma nella speranza che vengano almeno bagnati tutti. Così diventano da pure da 10 Kg. Capirai che questo non è un buon modo di lavare i panni, specie se sono sporchi.
Svariati anni, cosa intendi... quelle in commercio oggi, se superano i 5 anni di uso, è già un miracolo.
Ti ringrazio del consiglio
Comunque 7 anni, ma era comunque "piccola" nel senso che essendo arrivato un bimbo preferiamo prendere una più grande
Comunque grazie di tutto, per quella che abbiamo visto secondo te dalle caratteristiche come ti sembra?
Più grande, vediamo... che modello era esattamente?
WGG144Z0IT = 65 litri, nella vita vera è da 6,5Kg e non da 9
WGG144Z0IT = 70 litri, nella vita vera è da 7Kg e non da 10
Ok quindi per prendere una "vera" da 9 o 10 devo vedere altro...
In generale le altre caratteristiche della lavatrice in questione come ti sembrano?
reali da 9 o 10 kg non trovi nulla in dimensioni standard
io ho una Asko dichiarata 12 kg ma ha il cesto da 80 litri, ed è profonda 70 cm
le più capienti ad oggi penso siano le lg da 15 kg e le samsung da 17 kg, tutte in dimensioni maggiori dello standard
Consigli qualche modello in particolare?
le Lg da 15 e da 17 kg hanno lo stesso cesto, quindi la 17 kg ha solo i tempi più lunghi
so che sono macchine abbastanza valide
Samsung penso sia un prodotto troppo nuovo per esprimere un giudizio
Se avete un bembino (neonato) penso che avrete bisogno di lavare spesso, ma non necessariamente grosse quantità di biancheria, a meno di avere un grosso stock di vestitini, tutine e lenzuolini per la culla (che sicuramente sono meno grandi delle lenzuola matrimoniali). Quindi, non cercate necessariamente una lavarice XXL (che poi, come é stato detto, i Kg dichiatati non corrispondono alla realtà) per farla andare il più delle volte a mezzo carico, usurando prematuramente ammortizzatori e cuscinetti e ritrovandovi coi panni zuppi perché dopo 30 minuti di tentativi non avrà fatto la centrifuga finale perché non é riuscita a distribuire bene il carico
  • 3 months later...
Buongiorno, mi unisco a questo post prima di aprirne un altro: grazie ai vostri consigli e letture ho acquistato la prima prima asciugatrice MIELE TSC663WP 125 Edition e, visto che non posso metterla in colonna su la mia attuale lavatrice (perchè non misura 60x60 ma bensì 60x50...) stavo valutando l'idea di cambiare anche quella. Non ho grosse necessità di carico, siamo io e mia moglie e concentriamo quasi sempre tutte le lavatrici nel weekend, quindi farne una più o una meno non cambia niente. Vorrei, come per l'asciugatrice, un prodotto valido e di qualità che, se trattato bene, non mi faccia rimpiangere i soldi spesi. Non sono un grande amante delle tecnologie (wifi e cavolate varie) ma sono abbastanza attento al consumo energetico/idrico. Possibilmente se non è rumorosissima ancora meglio :D
Se non vado errato avevo letto delle lavatrici Asko, giusto?
  • 3 weeks later...
Confermo che una lavatrice Asko, anche uno dei modelli più economici da 8Kg (che si trovano a meno di 900€) sarebbe un'ottima scelta. Sono molto "solide" e se installate correttamente vibrano molto poco, il che è ideale per metterci sopra l'asciugatrice (usando comunque un modulo di giunzione, anche di quelli universali). Sono le uniche ad avere la vasca "flottante" stile lavatrici da lavanderia e l'oblò senza la classica guarnizione in gomma.
Prova a dare un'occhiata a cosa trovi, ma vanno bene anche i modelli relativamente più economici, hanno tutti la vasca Inox (al contrario di Miele che oramai la monta solo sui modelli di gamma da medio-alta in su).
Potersti cercare uno di questi modelli:
W2084B/W - si trova attorno agli 840€ online, è il modello base e ha i contrappesi in cemento, centrifuga 1400 giri.
W2084C.W/3 - attorno ai 1000€ online, centriguga 1400 giri contrappesi in ghisa
W2086R.W - 1100€ online, ha in più rispetto alle altre due l'Autodose per il detersivo liquido (da usare con moderazione, meglio le polveri..), centrifuga a 1600 giri e ricircolo dell'acqua nella parte superiore del cestello (ProWash) oltre ad un paio di progremmi "allergy" aggiuntivi.. Potendo spendere è il modello migliore dei tre, ma se si vuole risparmiare qualcosa va comunque bene anche il modello base
