Problema funzionamento telecomandi cancello automatico CASIT
Buongiorno a tutti
ho dovuto l'altro giorno metter mano ad un cancello automatico (centralina CASIT EQ 212) su cui ha sempre e solo messo mano mio padre, per un problema legato alle fotocellule (invasione di formiche)....risolto.
Da quel momento i telecomandi (entrambi, quindi non è un problema di batterie) hanno smesso di funzionare: la lucina SUL TELECOMANDO si accende normalmente ma al cancello non arriva nulla; quindi non si muove nè tantomeno inizia a lampeggiare la lampada collegata all'antenna
Partendo dal presupposto che sono molto alle prime armi, ho comunque dato una scorsa al manuale e su web ma non riesco a trovare una qualche pulsanteria che avrei potuto premere/innescare (se non - l'unica cosa che ho toccato prima di metter mano alle fotocellule - un interruttore d'alimentazione che ho spento e riacceso più volte nei miei primi tentativi) per poter fare il reset dei telecomandi...e non riesco a trovare una qualche forma di procedura di configurazione (se non quella di mettere i "piedini" - il telecomando è un TRS 476200 CST - di eventuali nuovi telecomandi nella stessa maniera del telecomando in uso)
Avete idea di cosa potrebbe essere successo/su cosa possa metter mano? Grazie
Claudio
nessuno ha un'idea su dove metter mano? possibile che sia una cosa così particolare?
ho cercato al volo sul web , non conosco il prodotto , mai usato , ma ti faccio una domanda
cerca il cavo antenna del ricevitore
Va diretto sulla scheda principale, o c'è una scheda aggiunta ?
involontariamente, mentre risolvevi il problema formiche..hai staccato qualche filo ?
hai pulito la scheda con disossidante o altro ?   se un liquido conduttivo...ha praticamente tolto sensibilità all'antenna
se trovi i morsetto del cavo coassiale dell'antenna , scollega il cavo , segnati dover era il polo caldo e dove era la massa
al polo caldo , collega uno spezzone di filo 20..30 cm  e prova con il telecomando nelle immediate vicinanze , neanche un metro
funziona ?
per discriminare se il problema è antenna e relativo cavo , o la rivecente e la decodifica
hai lo schema elettrico ? salvo sviste , quel codice non compare sul sito casit dove ti permette di scaricare  i manuali
puoi aggiungere qualche foto ?
Modificato: da luigi69
funziona ?
purtroppo questa parte l'ho fatta...in uno dei primi tentativi quando ancora non avevo aperto la fotocellula e quindi non riuscivo a capire cosa potesse essere....ahimè perchè col senno di poi sicuramente non serviva a nulla farlo
"hai pulito la scheda con disossidante o altro ?"
grazie mille, verifico appena possibile sulla base di quello che mi scrivi e poi ti dico
Ok  ricordati  foto nitida della scheda e codice esatto per cercare schema
@luigi69 grazie infinite! Ho risolto: era una fesseria ma senza il tuo supporto che mi ha invogliato a rimetterci mano magari neanche avrei riaperto la centralina...😄
dunque...era un pulsantino, che avrò inavvertitamente toccato quando ci ho messo mano, su una scheda parallela a quella centrale. Premuto quello tutto è tornato a funzionare correttamente
grazie ancora!🥰
Modificato: da Cla2
ottimo     grazie a te per l'aggiornamento
PS
7 ore fa, Cla2 ha scritto:
era un pulsantino,
adesso che hai a mente la scheda, che ci hai messo mano...cerca comunque le istruzioni per capire cosa sera..se ricapitasse...
