Dimensionare MTD rispetto ai MT
Inserito: (modificato)
In un quadro civile, come si dimensiona correttamente un MTD in base ai MT collegati?
Faccio un esempio, sto rifacendo il quadro della lavanderia dove sono presenti con linee singole per ciascuna: presa lavatrice, presa asciugatrice e 4 zone prese generiche da 16A (ho tutto predisposto 16A con fili 2,5mmq.
Per avere la migliore selettività avevo pensato di mettere un MTD da 25A e sei MT da 16A collegati a valle, oppure due MTD da 16A (lavat. + asciug. / prese) con X relativi MT; qual'è il metodo più corretto? Un MT da 16A va protetto con un MTD da massimo 16A o come si calcola il corretto dimensionamento dei due?
Modificato: da bentpancake
perchè MT singoli anche per ogni presa? non è un po' troppo per un locale lavanderia?
intanto la linea che lo alimenta come è protetta?
se parte da un MT allora basta un puro con sotto 3 C16
oppure per esagerare metti 3 MTD, un MTD+6MT è proprio una configurazione che non prenderei in considerazione
Hai portato una linea lavanderia dal quadro principale? Se si di che sezione? Che tipologia di interruttore hai utilizzato? Va da sé che per la selettività dovresti avere un MTD per lavatrice. Idem per asciugatrice di tipo F considerando che ormai sono quasi tutte ad inverter e un MTD di tipo A  per ogni gruppo di prese.  Questa è la scelta più costosa che può andar bene per un attività commerciale
Probabilmente è esagerato, era più per una questione di selettività e per poter tenere accesa sia lavatrice che asciugatice insieme senza che salti il MTD
A monte c'è un MT da 25 per il piano e a monte di quello il MT 6ka del contatore
C'è un doppio isolamento da 10mmq dal contatore con il suo MT poi una linea del 6 per il piano con un altro MT. I MTD sono quelli di tipo F della Btcino. La domanda era più sull'amperaggio del MTD per poter tenere sia lavatrice che asciugateice accese insieme, ma avere comunque protezione sulle altre prese che invece consumeranno meno
