Alimentazione Pannelli Di Segnalazione Evacuazione Antincendio
In uno stabilimento devo installare in varie zone dei pannelli di segnalazione, alcuni per l'evacuazione in caso di incendio e altri per la chiamata delle squadre antincendio. Ho avuto direttive dal responsabile tecnico e della sicurezza di quest'azienda, e questi pannelli sono comandati dalla portineria (distante almeno 100-150 m dagli stabilimenti dove dobbiamo operare).
Ora vi chiedo in particolare pareri sull'alimentazione:
- per un gruppo di capannoni abbiamo deciso di alimentare i pannellini derivandoci dal gruppo soccorritore della cabina mt/bt;
- per un altro gruppo di capannoni non è possibile alimentarli tramite gruppo soccorritore pertanto installeremo un gruppo di continuità in loco.
C'è una normativa specifica che indica il tempo minimo di autonomia dell'alimentazione di emergenza (nel secondo caso dell'UPS che deve essere ancora installato)? Deve essere di almeno 1 h o anche meno?
Attenzione, nelle UNI ci sono delle specifiche ben precise per gli alimentatori e per le batterie dei componenti l'impianto rivelazione incendi.
Inoltre i collegamenti tra gli alimentatori ed i pannelli di segnalazione devono essere realizzati in cavo resistente al fuoco CEI 20-36.
Il mio consiglio è di utilizzare pannelli di segnalazione a norme UNI autoalimentati (con batterie a bordo)
Paolo
L' Ovalux anni fà (parecchi) distribuì attraverso i rivenditori un bel manuale con la proposta dei loro prodotti in funzione delle esigenze,con tanto di schemi esplicativi e commentati. Mi pare che vi fossero anche dei riferimenti normativi. Altro non so dirti.
Mi associo alla segnalazione di Paolo
Preciso meglio:
il collegamento tra la centrale di controllo e<segnalazione e l'alimentazione di riserva, quando questa non è all'interno della centrale stessa (quindi nel caso di symple) o nelle sue immediate vicinanze, deve essere un circuito di sicurezza, cioè realizzato con cavi in tubo sotto traccia, o in alternativa con cavi resistenti al fuoco (conformi alle norme CEI 20-36 o 20-45)
L'impianto di rivelazione deve essere dotato di doppia alimentazione (norma UNI EN 54-4):
- un'alimentazione principale derivata da una rete di distribuzione pubblica e deve essere effettuata tramite una linea riservata a tale scopo,
dotata di propri organi di sezionamento, di manovra o di protezione;
- un'alimentazione di riserva, che può essere costituita da una batteria di accumulatori elettrici, oppure derivata da una rete elettrica di sicurezza indipendente da quella pubblica a cui è collegata la principale.
L'alimentazione di riserva deve essere in grado di assicurare il corretto funzionamento dell'intero sistema per almeno 72 h, nel caso di interruzione dell'alimentazione principale. Tale autonomia può essere ridotta a non meno di 24 h, purchè gli allarmi siano trasmessi a una o più stazioni ricevitrici, che garantiscano assistenza e manutenzione.
L'alimentazione di riserva deve in ogni caso assicurare il contemporaneo funzionamento di tutti i segnalatori di allarme per almeno 30 minuti, a parire dall'istante di emissione degli allarmi.
Nel caso in cui l'alimentazione principale vada fuori servizio, l'alimentazione di riserva deve intervenire automaticamente in un tempo non maggiore di 15 s.
Ciao, Benny
Modificato: da ing.bennyp
L' Ovalux anni fà (parecchi)......... mi pare che vi fossero anche dei riferimenti normativi.
Attenzione Nino,
da allora la normativa sugli impianti di rivelazione è cambiata molto, l'ultima modifica radicale è anche alquanto recente.....Agosto 2006.
Ciao, Benny
