hik2016 Inserito: 11 maggio 2024 Segnala Inserito: 11 maggio 2024 (modificato) Salve a tutti . ho un problema con un televisore nel quale ho inserito una scheda tv sat con apposita cam. Praticamente facendo una sintonizzazione manuale mi trova solo una decina di canali tipo rai storia , rai yoyo etc. Nelle impostazioni tv ho provato a selezionare hotbird est 13 pol V. L impianto é composto da una nuova parabola dalla quale scende un cavo diretto alla tv. Lnb dcss. per verificare il segnale ho collegato un rover hd tab 4 easy impostandolo su hotbird 13,modulazione dvb-s, dis B, pol/bnd VL/12,freq 10992,transp 124 il segnale appare ottimo con: pot: 71.1B mer 14.8 bBer 1x10-6 aBer <10-8 err 0 dove stà il problema? magari la tv non é compatibile con dcss? p.s con gli stessi parametri modificando solo il transp in 121 o 120 etc ho segnale insufficiente. Modificato: 11 maggio 2024 da hik2016
Maurizio Colombi Inserita: 11 maggio 2024 Segnala Inserita: 11 maggio 2024 Se l'illuminatore è un DCSS bisogna informare il ricevitore che sintonizzi i canali in quel sistema. Credo che le istruzioni siano chiaramente specificate sul portale Tivùsat.
hik2016 Inserita: 11 maggio 2024 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2024 Nelle impostazioni del televisore non ho nessuna impostazione che mi fa’ cambiare in dcss
hik2016 Inserita: 11 maggio 2024 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2024 Nelle impostazioni del televisore non ho nessuna impostazione che mi fa’ cambiare in dcss Il modello del televisore é telefunkn Te32269b40q2dw. facendo una ricerca nel manuale in nessuna pagina é mensionato dcss . quindi il televisore non e’ compatibile? Ê perché quindi prendono 10 canali… se non fosse compatibile saremmo a zero no?
MAURO-6402 Inserita: 11 maggio 2024 Segnala Inserita: 11 maggio 2024 Ciao. Devi ricercare nelle impostazioni del tv, impianto sat, la voce "unicable", sempre se, il televisore è predisposto.
ALLUMY Inserita: 11 maggio 2024 Segnala Inserita: 11 maggio 2024 14 minuti fa, hik2016 ha scritto: Ê perché quindi prendono 10 canali… se non fosse compatibile saremmo a zero no? No, succede questo perché l'LNB dCSS quando si avvia e non riceve i comandi, butta fuori solo quel transponder, che di fatto contiene alcuni canali di tivusat. Vai sul sito king of sat e lo trovi. https://it.kingofsat.net/pos-13E.php
hik2016 Inserita: 11 maggio 2024 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2024 Purtroppo non trovo nessuna voce quindi devo cambiare lnb con uno normale? il fatto che misuro hotbird13 transp 124 é corretto per puntare la parabola?
hik2016 Inserita: 11 maggio 2024 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2024 e potere spiegarmi la differenza tra dcss ed un lnb normale?
snipermosin Inserita: 11 maggio 2024 Segnala Inserita: 11 maggio 2024 (modificato) La spiegazione piu' plausibile mi pare quella di ALLUMY, e chi ha montato qualche lnb dCSS dotato di strumento è proprio quella frequenza che viene usata per le misure anche con strumenti così vecchi non dotati di impostazione dCSS. 25 minuti fa, hik2016 ha scritto: Purtroppo non trovo nessuna voce quindi devo cambiare lnb con uno normale? Prova su impostazioni sat se trovi la voce unicable come qualcuno ti ha già suggerito. il dCSS serve in casi di utilizzo decoder SKYQ oppure per servire piu' utenti che dispongono di decoder predisposti con modalità dCSS e SCR. 25 minuti fa, hik2016 ha scritto: il fatto che misuro hotbird13 transp 124 é corretto per puntare la parabola? E' corretto solo su quella polarità in banda bassa (V/L, vertical low), ma non sai se gli altri transponder in banda orizzontale bassa e alta vanno bene, se vuoi esserne certo potresti procurarti un LNB universale (costa pochi euro) montarlo senza toccare la parabola e verificare con lo strumento tutta la banda se ha valori buoni o meno, e possibilmente ritoccare lo skew dell'LNB in modo da conoscerne il giusto posizionamento in zona con ogni tipo di LNB. Modificato: 11 maggio 2024 da snipermosin
hik2016 Inserita: 11 maggio 2024 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2024 (modificato) Dici di cambiare lnb perché con lo strumento non riesce a leggerei valori degli altri transponder? nel menu del rover ho attivato dcss sky full. il transponder124 risultati ottimi invece gli altri cone 122 121 zero. Com’é possibile? Devo riposizionare la parabola? Modificato: 11 maggio 2024 da hik2016
antoniopev Inserita: 11 maggio 2024 Segnala Inserita: 11 maggio 2024 se hai attivato il dcss sky full in seguito hai settato il N utente da 5 fino a 16 e poi hai pigiato il tasto sat sullo strumento lo strumento ti rilascia la sua misura su tutti i tp del satellite, se non trova altri il tuo lnb potrebbe avere problemi, ma lo escludo e quindi l'impianto lo hai testato adesso veniamo al tv se non trovi nessun parametro a cui associare il canale che sia SCR o DCSS per essere chiari SCR da 1 a 4 e DCSS da 5 a 16 allora il tv non supporta questo tipo di tecnologia di solito gli lnb DCSS sono anche SCR e tanti tv digeriscono meglio i l protocollo SCR quindi cerca il sistema SCR sulla tv altrimenti metti un lnb LEGACY
snipermosin Inserita: 11 maggio 2024 Segnala Inserita: 11 maggio 2024 (modificato) Infatti, credo anch'io che questo TV abbia il protocollo SCR, è tecnologia vecchiotta. vedi se trovi queste 4 frequenze: 1210, 1420, 1680, 2040 Modificato: 11 maggio 2024 da snipermosin
antoniopev Inserita: 11 maggio 2024 Segnala Inserita: 11 maggio 2024 2 ore fa, ALLUMY ha scritto: No, succede questo perché l'LNB dCSS quando si avvia e non riceve i comandi, butta fuori solo quel transponder, che di fatto contiene alcuni canali di tivusat. Vai sul sito king of sat e lo trovi. https://it.kingofsat.net/pos-13E.php ci sono 2 tipi di dcss il classico che ti fa vedere il tp 58 di sky e un altro che non ricordo oppure il fracarro scd 16 che di base ti fa vedere tutta la 1 IF gia precaricata di fabbrica quando lo avvii se poi ad entrambi si da il comando scr o dcss allora lavorano in quel modo
snipermosin Inserita: 11 maggio 2024 Segnala Inserita: 11 maggio 2024 Ad oggi quelli che mi sono passati tra le mani (ci lavoro pochino col sat, dalle mie parti sky ha quasi il monopolio)sono del tipo che tirano fuori il 58
antoniopev Inserita: 11 maggio 2024 Segnala Inserita: 11 maggio 2024 (modificato) secondo me ha usato questo lnb proprio ieri ne ho sostituito 1 e quando ha avviato lo strumento era sul tp 124 e avevo il segnale di questo tp ovviamente passando a quello dopo non avevo nessun segnale visto la configurazione particolare del prodotto https://fracarro.com/it/product/287421-scd2-16lnb/ Modificato: 11 maggio 2024 da antoniopev
ROBY 73 Inserita: 12 maggio 2024 Segnala Inserita: 12 maggio 2024 (modificato) Ciao hik2016, 9 ore fa, hik2016 ha scritto: Il modello del televisore é telefunkn "Te32269b40q2dw". https://www.telefunken-home.it/wp-content/uploads/2019/08/IB_10120791_50490071-OK.pdf Vai a pag. 11 del manuale / 8 del pdf ed imposta il televisore come "Cavo Satellite Singolo:........" che è la tipologia di un LNB SCR e vedi se funziona. Naturalmente devi seguire l'indicazione di @snipermosin: Quote Infatti, credo anch'io che questo TV abbia il protocollo SCR, è tecnologia vecchiotta. vedi se trovi queste 4 frequenze: 1210, 1420, 1680, 2040 Modificato: 12 maggio 2024 da ROBY 73
hik2016 Inserita: 12 maggio 2024 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2024 14 ore fa, snipermosin ha scritto: Infatti, credo anch'io che questo TV abbia il protocollo SCR, è tecnologia vecchiotta. vedi se trovi queste 4 frequenze: 1210, 1420, 1680, 2040 Come faccio a cercare le frequenze? 8 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao hik2016, https://www.telefunken-home.it/wp-content/uploads/2019/08/IB_10120791_50490071-OK.pdf Vai a pag. 11 del manuale / 8 del pdf ed imposta il televisore come "Cavo Satellite Singolo:........" che è la tipologia di un LNB SCR e vedi se funziona. Naturalmente devi seguire l'indicazione di @snipermosin: Domani riprovo e vi aggiorno.. ma nella ricerca quando metto satellite si mette a cercare immediatamente e non mi permette di selezionare nulla. Trova solo quei canali e basta ma riprovo attentamente
hik2016 Inserita: 14 maggio 2024 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2024 Il 12/05/2024 alle 00:22 , ROBY 73 ha scritto: Vai a pag. 11 del manuale / 8 del pdf ed imposta il televisore come "Cavo Satellite Singolo:........" che è la tipologia di un LNB SCR e vedi se funziona. Trovata impostazione. Zero canali !! ho poi messo lnb normale e funziona. Il problema che nella stessa casa devono funzionare più tv con tvsat non penso che non un lnb normale ad 1 uscita anche se utilizzo partitore riescono ad agganciarsi contemporaneamente. devo rimettere lnb dcss e comprare su questa tv un decodere compatibile dcss?
antoniopev Inserita: 14 maggio 2024 Segnala Inserita: 14 maggio 2024 forse ti conviene, io sono del parere che i tv devono fare solo il dtt perche quelli che ho visto io fin ora la parte satellitare la digerisco ben poco anzi pessimo
ROBY 73 Inserita: 14 maggio 2024 Segnala Inserita: 14 maggio 2024 12 ore fa, hik2016 ha scritto: ho poi messo lnb normale e funziona. Ma hai cambiato il DCSS con un LNB Legacy sulla parabola, oppure hai solo cambiato impostazione sul televisore? 12 ore fa, hik2016 ha scritto: Il problema che nella stessa casa devono funzionare più tv con tvsat non penso che non un lnb normale ad 1 uscita anche se utilizzo partitore riescono ad agganciarsi contemporaneamente. Oppure trovare un LNB SCR che abbia solo le quattro uscite e non sedici come il DCSS ed un partitore a quattro uscite. Altrimenti vedresti lo stesso canale su tutti i televisori nello stesso momento, salvo eventuale caduta di tensione / potenza del segnale 12 ore fa, hik2016 ha scritto: devo rimettere lnb dcss e comprare su questa tv un decodere compatibile dcss? Anche questa potrebbe essere una soluzione
hik2016 Inserita: 15 maggio 2024 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2024 20 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ma hai cambiato il DCSS con un LNB Legacy sulla parabola, oppure hai solo cambiato impostazione sul televisore? Avevo provato l impostazione che mi avevate suggerito ma non prende nessun canale. allora ho montato un legacy e funziona perfettamente ma rimane il limite di mettere più decoder contemporaneamente… L’impianto é stato fatto inizialmente con un solo cavo di discesa dalla parabola collegato ad un normale partitore a 4 uscire della televess.per altrettanti televisori con tv sat.
ROBY 73 Inserita: 16 maggio 2024 Segnala Inserita: 16 maggio 2024 4 ore fa, hik2016 ha scritto: L’impianto é stato fatto inizialmente con un solo cavo di discesa dalla parabola collegato ad un normale partitore a 4 uscire della televess.per altrettanti televisori con tv sat. E allora in teoria ti basta un LNB SCR, ti dovrebbe andare bene questo: https://www.offel.it/upload/schemi-impianto/S367_singola_dCSS_2p_2prese.pdf ma aspetta conferme da chi ne sa di più di me
