hik2016 Inserito: 12 maggio Segnala Share Inserito: 12 maggio salve mi serviva un'info circa le misurazioni con antenna dt. considerando appartamento singolo. partendo dall'antenna : collego lo strumento all'antenna diretto dando alimentazione dallo strumento stesso per puntarla e successivamente collego amplificatore ed alimentatore. teoricamente collegando lo strumento direttamente all'antenna dovrei dare alimentazione per fare la misurazione invece mi funziona anche senza dare alimentazione com'è possibile? generalmente tolgo l'alimentazione solo se mi collego a cascata dell'alimentatore. mi manca questo passaggio... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ALLUMY Inserita: 12 maggio Segnala Share Inserita: 12 maggio (modificato) 3 ore fa, hik2016 ha scritto: teoricamente collegando lo strumento direttamente all'antenna dovrei dare alimentazione per fare la misurazione invece mi funziona anche senza dare alimentazione com'è possibile? Perché l'antenna è passiva, semplice. Se fosse attiva (amplificata) allora sì, devi dargli la birra. 😎 Modificato: 12 maggio da ALLUMY Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antoniopev Inserita: 12 maggio Segnala Share Inserita: 12 maggio il mio consiglio è quello che di default dallo strumento non deve uscire nessuna tensione in un misura in dvb T mentre in satellite la tensione serve per far funzionare il convertitore torniamo al dtt nel 99 % le antenne sono passive, non serve alimentarle, poi ci sono le nuove attive a cui si da la tensione ma anche queste possono funzionare in modo passivo, se poi si da tensione si attiva l'amplificatore interno sinceramente questo tipo di antenna non mi è gradita meglio amplificare a valle se hai attivo la tensione di default in dtt devi usare lo SMART e da li in quel piano la vai a togliere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hik2016 Inserita: 13 maggio Autore Segnala Share Inserita: 13 maggio 11 ore fa, antoniopev ha scritto: il mio consiglio è quello che di default dallo strumento non deve uscire nessuna tensione in un misura in dvb T mentre in satellite la tensione serve per far funzionare il convertitore torniamo al dtt nel 99 % le antenne sono passive, non serve alimentarle, poi ci sono le nuove attive a cui si da la tensione ma anche queste possono funzionare in modo passivo, se poi si da tensione si attiva l'amplificatore interno sinceramente questo tipo di antenna non mi è gradita meglio amplificare a valle se hai attivo la tensione di default in dtt devi usare lo SMART e da li in quel piano la vai a togliere 99% sono passive e non serve alimentarle, allora perché il 99% degli impianti base montano amplificatore ed alimentatore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 13 maggio Segnala Share Inserita: 13 maggio 2 ore fa, hik2016 ha scritto: allora perché il 99% degli impianti base montano amplificatore ed alimentatore? Scusa, ma da dove tiri fuori una percentuale del genere? Hai dati da dimostrare? Non credo ce ne siano...... Allora, partiamo dal punto che, un'antenna di guadagno medio montata in zona di ricezione dove i segnali sono mediamente forti, mettiamo 70 dbuV, riesce a servire, se la distribuzione è fatta bene con componenti ottimi, parecchie tv senza il bisogno di amplificare, purchè arrivi in presa un livello di segnale stabilito dalle normative che è compreso tra i 47 e i 74 dbuV. L'amplificatore si usa solo ed esclusivamente quando la distribuzione è complessa e vi sono piu' componenti e parecchi metri di cavo, allora in quel caso occorre recuperare il segnale che si perde. Se ne perdono 27? Occorre un amplificatore da 30. se ne perdono 36? Basta e avanza una centralina da 35-40 db. Ma nei casi in cui non serve amplificare è controproducente farlo perchè non si fa altro che sporcare il segnale con il circuito dell'amplificatore, e ovunque si vede una centralina dove non necessario c'ha messo mano molto probabilmente gente che non è del mestiere, o se lo è dovrebbe fare altro....... Spero di essermi spiegato bene. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antoniopev Inserita: 13 maggio Segnala Share Inserita: 13 maggio Il 12/5/2024 alle 11:34 , hik2016 ha scritto: salve mi serviva un'info circa le misurazioni con antenna dt. considerando appartamento singolo. partendo dall'antenna : collego lo strumento all'antenna diretto dando alimentazione dallo strumento stesso per puntarla e successivamente collego amplificatore ed alimentatore. teoricamente collegando lo strumento direttamente all'antenna dovrei dare alimentazione per fare la misurazione invece mi funziona anche senza dare alimentazione com'è possibile? generalmente tolgo l'alimentazione solo se mi collego a cascata dell'alimentatore. mi manca questo passaggio... la tua 4 riga parla chiaro tu dici che dai tensione sul cavo dallo strumento, sinceramente non so per che cosa io in parecchi decenni di uso dello strumento non ho mai dato tensione in antenna, poi ognuno lo strumento lo usa in maniera propria Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hik2016 Inserita: 13 maggio Autore Segnala Share Inserita: 13 maggio Ai tempi che presi lo strumento mi hanno dato delle spiegazioni errate su come utilizzarlo. Evidentemente non competenti tutto qui. Grazie per le deludicidazioni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
