costanzocataldo Inserito: 12 maggio 2024 Segnala Inserito: 12 maggio 2024 Buonasera sono passato da Omron ai Fatek. I Fatek non hanno i blocchi funzione e le espansioni per sonde di temperatura non sono affidabili. Qualcuno mi potrebbe consigliare qualche altra marca che non costi quanto Omron? Conoscete i plc Delta?
max.bocca Inserita: 13 maggio 2024 Segnala Inserita: 13 maggio 2024 Dipende da cosa ti serve, puoi prendere moduli analogici con uscita modbus e poi leggi quelli..
ETR Inserita: 13 maggio 2024 Segnala Inserita: 13 maggio 2024 @costanzocataldo come diceva @max.bocca è un po' difficile darti qualche consiglio se non definisci meglio quello che per te è sinonimo di inaffidabilità. Il prezzo ce lo ha i detto che è un aspetto importate. Dopo di quello ? Risoluzione, tipologia di sonda, numero di canali, tempo di campionamento, stabilità, errore, isolamento, ecc... ce ne sono un po' di aspetti da approfondire. Magari non tutti, ma almeno un paio, comincerei a valutarli. Inoltre se parli di SOLO modulo, sempre come suggerito da @max.bocca, puoi valutare un oggetto di terze parti, rispetto alla CPU ed integrare la lettura con un BUS o addirittura dei convertitori e quindi leggere una semplice analogica in corrente o tensione. Ma tu parli addirittura di cambiare marca di tutto l'HW ed allora forse, non è solo il modulo di temperatura ad essere un problema, ama qualcosa di altro. Buona giornata Ennio
costanzocataldo Inserita: 13 maggio 2024 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2024 9 ore fa, max.bocca ha scritto: Dipende da cosaG Grazieti serve, puoi prendere moduli analogici con uscita modbus e poi leggi quelli.. Grazie mille adesso vedo, quali moduli analogici mi consigliate?
costanzocataldo Inserita: 13 maggio 2024 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2024 5 ore fa, ETR ha scritto: @costanzocataldo come diceva @max.bocca è un po' difficile darti qualche consiglio se non definisci meglio quello che per te è sinonimo di inaffidabilità. Il prezzo ce lo ha i detto che è un aspetto importate. Dopo di quello ? Risoluzione, tipologia di sonda, numero di canali, tempo di campionamento, stabilità, errore, isolamento, ecc... ce ne sono un po' di aspetti da approfondire. Magari non tutti, ma almeno un paio, comincerei a valutarli. Inoltre se parli di SOLO modulo, sempre come suggerito da @max.bocca, puoi valutare un oggetto di terze parti, rispetto alla CPU ed integrare la lettura con un BUS o addirittura dei convertitori e quindi leggere una semplice analogica in corrente o tensione. Ma tu parli addirittura di cambiare marca di tutto l'HW ed allora forse, non è solo il modulo di temperatura ad essere un problema, ama qualcosa di altro. Buona giornata Ennio Grazie mille, con gli Omron e con le pt100 e 1000 che ordino in Germania col cavo siliconato non ho mai avuto problemi, a parte il costo. Comunque mi occorrono 6 sonde di temperatura di solito
Livio Orsini Inserita: 13 maggio 2024 Segnala Inserita: 13 maggio 2024 Prova i moduli Datexel, non mi hanno mai dato problemi e son progettati e prodotti in Italia
costanzocataldo Inserita: 16 maggio 2024 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2024 Il 13/5/2024 alle 16:43 , Livio Orsini ha scritto: Prova i moduli Datexel, non mi hanno mai dato problemi e son progettati e prodotti in Italia Grazie mille signor Orsini , mi avete dato una ottima dritta, già ho contattato la Datexel.
