Pulsanti Di Contemporaneita'
Un quadro bordo macchina presenta due pulsanti di contemporaneità collegati direttamente ad un PLC.
L'applicazione è normativamente corretta oppure è obbligatorio che tra i due pulsanti ed il PLC venga interposto un modulo di sicurezza certificato?
(Nella direttiva macchine si può trovare qualche indicazione in merito?)
Grazie.
Luca Bettinelli
Dipende dall'applicazione.
Se è per avviare il ciclo di una spazzola per lucidatura probabilmente va bene così, per comandare il ciclo di discesa di una pressa idraulica a 200 mm/sec serve il modulo di sicurezza.
Come ha gia' scritto Luca dipende dalla categoria di sicurezza richiesta. Se il rischio valutato richiede l'uso di un modulo certificato per il comando a 2 mani, non devi metterlo fra i pulsanti e il PLC ma devi cablarlo eseguendo le sicurezze in hardware; al PLC arrivera' solo il consenso della corretta pressione dei pulsanti.
