Cancello Faac scorrevole: bordo sensibile rovinato
Salve, un'auto ha strappato via un pezzo della guaina in gomma del bordo sensibile di un cancello scorrevole Faac.
Il cancello era tutto aperto e un guidatore si è avvicinato più del dovuto al bordo: adesso il cancello è movimentato manualmente, se si prova ad aprirlo o a chiuderlo con il telecomando non accade nulla.
Premesso che prima e dopo il cancello ci sono delle coppie di fotocellule, volevo chiedere se è possibile bypassare temporaneamente il bordo sensibile nell'attesa dell'intervento del personale specializzato. Mi aspetterei di staccare una coppia di cavi dal bordo sensibile e lasciarli aperti oppure chiuderli.
Grazie.
di che tipo è? c'è il cavo d'acciaio o è pneumatico?
è in apertura o in chiusura?
potresti anche bypassarlo ma io lo userei solo in presenza per minimizzare il rischio.
oltretutto è un qualcosa che potresti sostituire anche senza chiaamre l'assistenza se pensi di poterlo bypassare, forse fai prima a procurarti una costa e cambiarla.
se è guaina in gomma ipotizzo sia di quelle pneumatiche...quindi se non passa aria nel tubicino non dovrebbe succedere nulla,il contatto non si apre e il cancello anche se rotta funzionerebbe comunque... non è che ti ha fulminato anche le fotocellule?
Dentro la guaina in gomma non trovo nulla: dovrebbe trattarsi di un sistema pneumatico.
Riguardo "è in apertura o in chiusura?", la costa protegge quando il cancello si chiude (spero di aver capito bene la domanda ...).
Le due coppie di fotocellule sembrano andare: se ci metto in mezzo qualcosa si sente il "click".
Proviamo a verificare e, ovviamente, ringrazio per le indicazioni.
Controlla il pressostato che viene comandato dalla costa, magari la botta l'ha mandato all'altro mondo ...a riposo dovresti trovare un contatto chiuso
  • 3 weeks later...
Problema risolto con la sostituzione della costa.
Ottimo!
Ospite
