Alimentazione Casse Acustiche In Chiesa - che tipo di cavo è consigliato x installazione senza canaline
Come da oggetto, all'interno di una chiesa ho l'esigenza portare alimentazione e segnale a degli altoparlanti. Per esigenze estetiche e di installazione dovrei installare del cavo a vista, attaccato ai pilastri con dei fermacavi con il chiodino o qualcosa di analogo.
Che tipo di cavo è consigliato per questo tipo di applicazioni?
Ringrazio in anticipo chi mi risponderà
Dipende....
Che tipo di amplificatore adoperi ?
Che tipo di casse ?
Normalmente per questi impianti si utilizzano amplificatori e casse da P.A. che distribuiscono il segnale audio a tensione costante di 100V (o 70V). All'interno delle casse ci sono dei trasformatori che convertono la tensione dei 100V in bassa impedenza per gli altoparlanti (che sono a 8 ohm).
Per questo tipo di impianti basta posare un cavo FROR o FG7 di sezione almeno 1,5 mmq e non ci sono problemi.
Se invece le casse sono amplificate e devi portare il segnale di BF fino a lì dovrai prevedere un cavo di alimentazione e uno per il segnale (schermato).
DID (Date I Dati !)
