problema pressostato o canna fumaria?
dat boi
ho una immergas zeus superior 32kw
mi da errore 03 (ventilatore), ho  verificato il funzionamento ed il ventilatore va.
inizialmente pensavo fosse la canna fumaria bloccata, dato che staccando il tubo dei fumi l'errore andava via e la caldaia partiva. ho controllato la canna fumaria dalla parte del tetto (c'è anche una grata quindi dubito sia bloccata) sia estraendo il tubo che va dalla caldaia alla canna fumaria, e non è ostruito.
pensavo che magari può essere ostruito a metà, la cosa che invece mi fa pensare che il problema è del pressostato è il fatto che re-installando il tubo che va alla canna fumaria, e invece rimuovendo quello dell'aspirazione, la caldaia va, però il tubo dell'aspirazione non è bloccato in alcun modo! ma se lo re-installo torna a dare errore 03...
è da qualche giorno che l'ho rimosso e al momento la caldaia sta pescando aria dall'interno e funziona correttamente.
è possibile che il pressostato dei fumi sia guasto e pensa che c'è un problema alla ventola/evacuazione dei fumi quando in realtà non c'è? il pressostato dei fumi è quello collocato a sinistra del boiler in basso?
c'è qualcosa che posso fare per verificare se è in qualche modo sporco/ostruito e verificare se funziona correttamente? o devo ordinarne uno nuovo e vedere se risolvo il problema?
Link al commento
Condividi su altri siti
smonta il ventilatore e pulisci senza pegare le alette interne
vedrai che risolvi e rimonta il tubo di aspirazione, se senza quest'ultimo ti funziona il pressostato non ha colpe
Link al commento
12 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Hai provato a pulire il venturi?
sarebbero i tubicini che collegano ventilatore e termostato?
Link al commento
Stefano Dalmo
Infila e ravana al suo intern , un filo di rame nudo lungo 6/7 cm. Nei tubicini di metallo sul corpo del ventilatore  , su cui sono collegati i tubicini in silicone  .
ovviamente il filo deve essere più lungo  per consentire che ne possano entrare 7cm
Link al commento
gli ho dato una pulita e sembrerebbe funzionare per ora... grazie.
ma è una cosa che si dovrebbe fare quando fanno la manutenzione annuale? secondo me non ci hanno mai messo mano! ho una casa all'estero con una caldaia sempre immergas mai stata pulita per 10 anni (neanche il burciatore) e non ha mai dato problemi, secondo me per essersi intasata così la ventola non l'hanno MAI pulita durante la manutenzione annuale, la caldaia è stata montata nel 2013 circa
Link al commento
